Författare Ämne: Pool i slänt/sluttning  (läst 6695 gånger)
Utloggad Hakadani
« skrivet: juli 07, 2021, 18:59:56:56 »
Vi ska skaffa pool ca 4*5 m alt rund ca d5m. Pga utrymmesskäl måste den ligga i vår sluttning/slänt. Det innebär att på ena sidan blir den nedsänkt ca 0,5 m och på andra drygt 1m.
Funderar bla på om vi behöver påla samt vilken pooltyp som är att rekommendera?
Tacksam för erfarenhet, synpunkter och råd.
Håkan
SV: Pool i slänt/sluttning
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2021, 20:27:06:06 »
Min första tanke var Tuveraset men så illa är ovanligt att det går. Du måste förstå er marks beskaffenhet för att förstå vad som behöver göras. Troligast ingenting men det är inte någon bra idé att chansa. Börja förslagsvis med att ringa kommunens tekniska nämnd / byggnadsnämnd och beskriv vad du vill göra. Då är det även lämpligt att fråga om bygglov eventuellt krävs (vanligtvis inte). Kommunerna har ofta god kunskap om vilka markförhållanden som råder i området.
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2021, 01:08:12:12 »
Bärigheten på marken måste vara ok och sedan måste man gräva så att poolens botten kommer plant. En ovanmarkspool tål inte att st snett. Vi har bekanta som testade det en gång - de köpte en ovanmarkspool och ställe den på gräsmattan ovanför husets altan. Fyllde upp vatten tills det tog stopp på ena sidan, lägre nivå på den andra, botten och hela konstruktionen stod alltså snett. Barnen lekte i poolen, föräldrarna satt på terrassen och fikade. Allt lugnt...tills plötsligt det kom ett kraftigt brak, poolen rämnade, en flodvåg forsade runt föräldrarna och in i huset genom de öppna altandörrarna...alls inget roligt längre...huset simmade i vattnet, barnen var ledsna för att de inte kunde bada...
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2021, 17:27:09:09 »
Ojojoj, en del har otur när dom tänker som någon sade.
Utloggad MattH
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2021, 14:47:35:35 »
Jag bygger in en rund 3,6 ovanmarkspool i en slänt. Jag har byggt en 8-kantig stödmur av byggtimmer, knappt 1,5 m hög på högsta sidan, och 0,5 PP lägsta. Dränering på utsidan, makadam, isolering på botten. Ingen återfyllning. Jag ska klä in den med trä.
Det var mycket jobb. Vi har lerjord.
/M
« Senast ändrad: augusti 11, 2021, 15:00:30:30 av MattH »
Utloggad MattH
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2021, 15:02:25:25 »
Med Pool.
