Författare Ämne: Högt tryck på sandfilter(med filterbollar)  (läst 4126 gånger)
Putte1979
Putte1979
« skrivet: juli 06, 2021, 21:44:49:49 »
Jag har en intex 400x200x100 pool där jag kopplat in ett sandfilterpump på 250w 6kvm.
Kopplade in för 2 dagar sen och kom på att kolla tryckmätaren. Dena står på rött.
Har kört backspolning men det var ju rent, inte stopp i slangar. Men kopplingarna på poolen e 32mm å pumpen har 38 så jag har skarvat med 38mm slang, kan 32mm vara orsaken? Sen kan detta vara ett problem?  Det är ju jäkligt bra flöde både in å ur poolen
SV: Högt tryck på sandfilter(med filterbollar)
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2021, 10:28:17:17 »
Min mätare har blivit ersatt några gånger, de är rätt känsliga och går sönder lätt. Vad står trycket på när pumpen är avstängd? Kan ju vara så att den visar fel.
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2021, 11:53:23:23 »
Råder delade meningar om hurvida bollar går att backspola , det går nog men det bli inte så rena och fibrer kan följa med ut, kanske kan dom sätta sig i manometern ?
Hur som helst mitt mantra är "fiber bollar är ett otyg . liksom patronfilter"
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2021, 20:34:05:05 »
Jag säger som vanligt, varför hitta på en ny lösning på ett icke existerande problem. Sand i sandfilter fungerar utmärkt. Varför betala mer för en skitlösning som inte behövs. Svaret är kreativ försäljning.
