Författare Ämne: Alternativa reagenter till ScubaII?  (läst 8191 gånger)
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: juli 05, 2021, 17:46:39:39 »
Sitter och letar efter DPD1-tabletter att använda till min ScubaII. Att köpa i Sverige är ganska dyrt. Finns till mycket bra pris i Tyskland, men det företaget jag hittat skickar inte till Sverige. Hittade ett företag som sålde från Water-ID (Pool-id.com) till ett bra pris. Fungerar dessa med ScubaII? Eller är jag hänvisad till Lovibond:s tabletter?
Andra alternativ till både fabrikat och billiga återförsäljare?
Hayward sandfilter
Utloggad SingingSailor
SV: Alternativa reagenter till ScubaII?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2021, 11:33:59:59 »
Jag hittade DPD och Phenol tabletter på Biltema för tror jag 2kr/st i helgen. Gissar att det är samma reagens. Kanske kan vara värt att testa? Du kan kanske offra ett par originaltabletter och testa mot Biltemas på samma vatten så ser du om du får samma värde.
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2021, 12:02:11:11 »
Jag har en Scuba+, den visar lite olika beroende på original-tabletter eller generella tabletter. Men den är numer så hedenhös så den går det inte att skaffa tabletter till. När mina tabletter tar slut blir det till att skaffa en annan mätutrustning.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2021, 17:46:29:29 »
Har man analysutrustning som är spektroskopisk (baserat på ljus/våglängd) ska de svarta märkningarna användas. Biltema säljer Rapid som är grön.
Min erfarenhet av tester mellan dessa är att rapid alltid visar för låga värden i ett instrument.
MVH
Roger
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2021, 11:16:23:23 »
Jag köpte precis en laddning från ebay:
https://www.ebay.com/itm/153956670308?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
finns säkert billigare om du googlar bättre  ;)
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2021, 13:38:05:05 »
Jag ska kolla up att de passar min gamla Scuba+, kanske du redan vet det. Att vara bättre på att googla, njae, jag hittade ju inte ens de här, om de nu passar min.
Utloggad hokkepool45
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2021, 15:26:46:46 »
Har exakt samma problem. Har en Autocheck10 som Pahléns säger det inte finns tabletter till längre.Har prövat de gröna som jag tyckte var ganska ok, Lovibond DPD1 Rapid och Biltemas, Har provmätt och Lovibond ligger cirka 0,7 under de gröna. Har också prövat biltemas som också avviker en del från de övriga. När jag tittade på de gröna Rapid står det att de inte lämpar sig för fotometrisk läsning. Av bruksanvisningen till Autocheck framgår att man skall skaka i 30 sekunder och sedan läsa av. O>mm man INTE skakar Lovibond verkar de mäta bättre..Hursomhelst  är jag vilse i pannkakan.
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2021, 15:32:59:59 »
Den där ser ut som Scuba+
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2021, 21:33:41:41 »
ByggaNytt: Jag är nyfiken på hur det blir med importavgift och moms eftersom du beställt från UK. Jag har tittat en del på Amazon. Finns en del som säljs av ett engelskt företag men fraktas från Amazon. Har tyvärr inte lyckats hitta vilket lands Amazon som skickar tabletterna, men jag gissar på UK.  :(
Amazon
500 tabletter för knappt 600 kr ink frakt är inte jättedyrt.
Hayward sandfilter
Utloggad ktd
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2021, 22:15:38:38 »
Någon som vet hållbarheten på tabletter? Vore tråkigt att köpa ett storpack om 2/3 ”tappar” effekten och visar fel om ett år…
