Författare Ämne: jättebrunt vatten  (läst 13372 gånger)
Utloggad dick
jättebrunt vatten
« skrivet: juni 13, 2007, 19:12:04:04 »
Har jättebrunt vatten fast jag har chockklorerat och flockat det men det hjälper inte man kan inte se ner till botten. har tagit ur egen brunn.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: jättebrunt vatten
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2007, 20:50:57:57 »
Järn(oxid)??
Utloggad dick
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2007, 21:42:56:56 »
ja det är det väll men hur får man bort det?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2007, 22:12:17:17 »
Jag har också en egen brunn och funderade på att använda det vattnet. Jag lämnade in lite för en vattenannalys och de sa att det var mycket humus och järn i det. För att få bort det behövdes två olika filter ett för järn som annars lägger sig på botten och ett för humus (VAD DET NU ÄR?) och det skulle kosta ungefär 30000kr enligt firman som jag fått vatten analysen ifrån. Om det nu är för att de vill sälja filter eller om det verkligen är så vet jag inte men jag kommer INTE att använda mitt eget brunns vatten som det ser ut idag. Sandfiltret som följer med poolen räcker inte sa de. :(
Har lämnat iväg ett till vatten prov för analys och får se vad de säger. Hoppas att jag får ett bättre svar från dom.
Att fylla första gången med kommunalt och sen fylla på med eget kanske kan vara en idé? <hmm>
Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2007, 22:36:58:58 »
Vänta några dagar o chocka o flocka igen. Låt filtret jobba o håll koll på när du behöver backspola. Det är nog enda sättet.
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2007, 22:41:23:23 »
Jag tror att sandfilter tar järn. Avvakta och se.
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2007, 14:05:15:15 »
Vad är humus i vatten?
Humus, i form av akvatiska humusämnen,
är substanser som följer med
när regn- eller smältvatten rinner genom
en jord. Den gula till bruna färgen
skapas av stora och komplexa organiska
kolföreningar, som i huvudsak härstammar
från nedbrytning av döda växtoch
djurdelar. Det mesta organiska materialet
(mer än 70 procent) är ansamlat
i jordens översta del, förutom i mossar,
myrar och kärr där det mesta finns i
torven.Humusen är ofta sur och spelar
en nyckelroll i skogsvatten, eftersom
den underlättar transport och biotillgänglighet
av olika näringsämnen. Dessutom
binder humus till många giftiga
ämnen, och kan därför minska giftigheten
hos tungmetaller och organiska
föroreningar. Många ytvatten är naturligt
sura (pH <6) på grund av humusämnenas
syraegenskaper.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2007, 17:48:22:22 »
syraegenskaper.
Och vad betyder det för det bruna vattnet?
Följ mitt bygge!
Utloggad Maffe
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2007, 17:26:46:46 »
På nåt vis så känns det som att om mitt vatten funkade så måste det funka för alla.
Jag tog vatten från en branddamm (med tillåtelse från räddningstjänsten förstås) C:a 45-50 m3.
Jag hade en sikt på ungefär 5 cm. Nu vet jag inte hur mycket klor jag gjort åt men 13 kg ungefär.
Det tog ordenltig skruv när jag drog i 8 kg chock klor på en gång och följde upp med 2 super-flock stavar om dygnet och lite PH-sänk 4 kg nånting.
Det tog ungefär 8-9 dagar sedan va det kristallklart  ;D
Men du skall veta att jag va lipig på vägen. Utan glada tillrop så hade jag nog gett upp alltså.
Massa klor och super-flock och backspol 2 ggr per dygn så reder det sig. Kolla min tråd får du se.
//Maffe
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2007, 14:25:29:29 »
Hej Dick!
Hur har det gått med ditt vatten? Maffe har ju fått sitt att bli bra. Har du också lyckats med det?
Följ mitt bygge!
