Författare Ämne: biofilm?  (läst 4060 gånger)
jeanetteU
jeanetteU
biofilm?
« skrivet: juli 02, 2021, 17:11:11:11 »
Vi är nybörjare med pool och startade en terasspool (Svenska badtunnor Pacific) på 2 500 liter för 2 v sedan och har använt Biocool Disinfect my pool.
Igår luktade det unket mätte pH, justerade det och tillsatte Swim-fun Klor starter granulat. Idag flyter det runt slemmiga sjok i poolen. Skulle nog säga att det ser ut som biofilm, vad är det som hänt? Har kloret fått det att släppa från rör/filter? Hur får vi bort det? (Rengöra filtret och vänta på att filtret tar hand om det?)
Filter med filterbollar som går dygnet runt
30 grader i vattnet
Mäter med Poollab 1.0
pH 7,89 justerat med Swim-fun pH minus till 7,4 innan klor tillsattes
Alkalinitet 146 ppm
Chockklorerat enl. anvisningar på Swim-fun Klor starter
Fritt klor 12 h efter tillsatts är 0,19 ppm
Vart tog kloret vägen... ska det försvinna så snabbt?
Hoppas ni kan ge någon input vad vi gör nu
//Jeanette
SV: biofilm?
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2021, 21:39:14:14 »
Försvinner kloret snabbt brukar det vara grejor i vattnet det reagerar (dödar) med. Och UV-strålning förstås.
SV: biofilm?
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2021, 14:38:17:17 »
Jag tittade på filmen om montering av filter. Där fyller dom ett sandfilter från Pahlén med filterbollar. Jag har aldrig ens tänkt tanken att prova filterbollar. Det har skrivits en del här om problem med bollar. Jag vet att sand i sandfilter fungerar alldeles utmärkt för att tillsammans med klor hålla vattnet rent. Misstänker att bollarna är i alla fall delvis orsaken till era problem. Byt till sand. Låt inte försäljaren lura på er glas istället för sand.
SV: biofilm?
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2021, 14:40:54:54 »
du menar bollar i ställe för sand ? inte glas ? sen jag byte till glas fungera alt mkt stabilare , både drift o backspolning
SV: biofilm?
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2021, 15:28:57:57 »
Vad var det som var mindre stabilt med sand? Vi har haft utmärkt vatten varje säsong. Kör samma sand för 17:e säsongen nu och den var ca 14 år när vi flyttade hit. Vattnet kan ju inte bli renare än kristallklart  <hmm> Det rekommenderas att byta sand från olika håll. Jag kan inte begripa vad det skulle vara för vits med det.  <dontkn> De som jobbar på reningsverken vet nog. Någon kanske orkar ringa dit och fråga.
SV: biofilm?
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2021, 19:48:51:51 »
Lägre tryck i systemet , både innan och efter backspolning, behöver inte backspola mer än halva tiden mot för när jag hade sand. samt länge intervaller.
samt att jag brukade då o då tillsätta flockmedel för att få det där riktigt gnistrande klara vattnet när jag hade sand, inte behövts sen jag la i glas .
Skrev jag att sand var dåligt ? då läser du mellan raderna som jag inte själv ser .
Jag hade samma sand i 11 år, utan att ens titta till den , borde jag gjort för det  var inte fräscht när jag väl fick tummarna loss
jeanetteU
jeanetteU
SV: biofilm?
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2021, 08:37:30:30 »
Tack för er input. Är själv tveksam till filterbollarna och hade utgått från att vi skulle ha sand i filtret men min man hann före :-)
Får kolla på det.
2/7 tillsatte 2 st långsamklor i dispenser
3/7 morgon fritt klor 0,19 ppm
3/7 kväll:
fritt klor 0,24 ppm
sänker pH 7,68 -> 7,3
chockklorerar med snabbklor granulat (swim-fun)
4/7 morgon fritt klor 0,21 ppm
Kloret är granulat med bäst före mars 2022 men det är nog 2 år sedan vi köpte det. Kan det ha tappat sin klorhalt? Dags att köpa nytt?
Utloggad jeanetteU
SV: biofilm?
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2021, 09:11:51:51 »
tillägg
Cyanursyra 3/7 kväll 10 ppm
Eftersom vi från början använda Biocool disinfect my pool i 2 v börjar jag fundera på om en orsak kan vara att vi då har underskott på stabiliserande Cyanursyra eftersom det inte tillförts förrän nu (finns väl i långsamklor tab?) samt en massa skit som förbrukar kloret?
Gäst 188
Gäst 188
SV: biofilm?
« Svar #8 skrivet: juli 06, 2021, 17:54:40:40 »
tillägg
Tror ursprunget till ditt problem var desinfektionsmedlet du använde. Ganska dåligt i jämförelse med klor. Gissar på att bakterier och alger förökade sig. Hade inget med dina filterbollar att göra. Tyvärr är det ganska dåliga på att filtrera bort detta. Så ett sandfilter hade klara detta bättre. Men ursprunget till ditt problem är desinfektionsmedel.
När du tillsatte klor försvann det mycket fort. Det förbrukades pga. för hög halt av bakterier/alger. Kloret gör sitt jobb och det förbrukas då det finns mikroorganismer i vattnet eller det vi utsöndrar vid bad.
Om du haft klor från början med hög CYA kunde detta ha varit en orsak. Men det hade du inte. CYA försämrar desinfektionen för kloret du tillsatt.
MVH
Roger
