Författare Ämne: läckage  (läst 9678 gånger)
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
  • Gör sitt bästa, frågar en del...
läckage
« skrivet: juli 02, 2021, 14:52:12:12 »
Vill gärna komma i kontakt med några som köpt thermopool från Magisk pool. Vi har fått läckage på både tur och returen från poolen. Vill veta om det är fler som har likadana erfarenheter och vilka slangar ni fått nergrävda. Små stickhål på exakt samma ställe nästan, undersidan sv slangen precis innanför skyddsrörets början. Där ligger också jord och grus.
Vi har fått rådet av annan firma att byta dessa rör pga av fel material. Någon med erfarenhet?
Mvh
Agneta
Thermopool -13  8 x 4 m från Magiline/Magisk pool.
Pooltak, FX filtrering. Mäter med autocheck 15.
SV: läckage
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2021, 15:39:10:10 »
Ingen erfarenhet av just denna pool eller leverantör men känner till slang  O0 men vad är det för blå slang man grävt ner ?? kan du länka till slangens produktsida ?
Bara det att man lägger den i ett skyddsrör tyder ju på att man från början vet om att den inte tåler ligga nedgrävd och de skador som beskrivs kan jag nästan garantera är nött och stickskador från stenar eller större grus .
Sen är det så att har man väl fått ett litet läckage så att stenen blir fuktigt då blir stenen vassare , fråga dem som kör grus hur blötta stenar påverkar däcken jämfört med torra stenar .
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
SV: läckage
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2021, 16:00:52:52 »
Har ingen specifik produktsida eftersom leverantören, Magisk pool installerade och valde slang/material. Hittar inte den slangen nu på deras hemsida. https://www.magiskpool.se/sv/pool
Nä precis det är just det som jag tänker. Är det vanligt att man gör det? Borde finnas fler som varit med om detta? Har sökt dom hela dagen samt mailat men inte fått något svar, bara telefonsvarare.
Det är om vassa stenar och vått visste jag inte, intressant. Tack för återkoppling!
« Senast ändrad: juli 02, 2021, 16:25:29:29 av Ansgar »
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
SV: läckage
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2021, 19:41:21:21 »
Så, fixat. Gissar att jag inte var först med den lösningen.
SV: läckage
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2021, 19:55:07:07 »
Du tänker inte lägga över jorden o låta det vara så?
Silvertejp o slangklämma >rulla<
SV: läckage
« Svar #5 skrivet: juli 02, 2021, 19:56:58:58 »
Nu ser jag limmkopplingarna 90 graders så det ör pvc slang i ovanlig färg... bara kapa o limma en rak skarv
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: läckage
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2021, 20:11:42:42 »
Men klarar pvc marktryck och vintertemp?
Jag skulle förorda att byta ut till PM-slang hela vägen utomhus, det är ju vad man brukar ha.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
SV: läckage
« Svar #7 skrivet: juli 02, 2021, 20:15:53:53 »
Folkpool rek inte att lögga pvc i mark. Men dom är nog  ensamma om detta.. däremot ska de tömmas på vatten under vintern
https://vattenbutiken.se/sv/pvc-slang
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
SV: läckage
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2021, 20:23:09:09 »
Detta är en temporär lösning. Var inte lätt att få loss någon reparatör idag......
Försökte få kontakt med Magisk pool samt tre till......
Så det blev på detta sätt allt för att vi skulle kunna köra stora pumpen och inte bara lilla sjunkpumpen.
Vi kommer nog byta slang till något stadigare i höst och inte lägga tillbaka sprängstenen (!) utan bara lägga på trall. För att kunna ha bättre koll på rören. Dessutom skulle jag vilja byta ut 90 grads svängarna eftersom dom inte är nödvändiga....
Har inte hört något från Magisk pool än.....
Deras rekommendationer.....
SV: läckage
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2021, 22:51:18:18 »
Som sagt med en skarv o lim får ni en lagning som håller o det går snabbt o lätt att fixa
