Författare Ämne: Poolvärmepump bästa märke?  (läst 6707 gånger)
Utloggad Anders Öfvergård
« skrivet: juni 28, 2021, 21:39:59:59 »
Vilket är det bästa valet av märke för poolvärmepump?
Med avseende på kvalitet, livslängd, tillgång till service och reservdelar etc!
Poolvärmepumpen ska ge mig och en markpool i glasfiber rymmandes 25 kubikmeter vatten en bekymmerslös tillvaro.
Gullberg och Pahlen nämns ofta positivt i forumet, stämmer det?
SV: Poolvärmepump bästa märke?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2021, 00:00:18:18 »
Om ditt mål i livet är bekymmerslös tillvaro..... skaffa INTE pool......  <antman>
En bra värmare kan dock skjuta bekymmern lite längre fram jämfört en dålig o när de väl kommer..... för de gör de.... då är ett känt fabrikat bättre på de parametrar du nämner
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2021, 06:26:56:56 »
Så bekymmerslös tillvaro som möjligt är frågan. Varje vår när jag lagar sprickorna i plasten så kommer tanken om det är värt det men när poolen är fylld och vattnet gått över 30 grader så är vi alltid lika nöjda.
Vår Gullberg&Jansson går nu sin nionde sommar. Alla prylar går sönder, det är bara frågan om hur ofta. Jag har ingen koll på genomsnittlig livslängd. De flesta här har bara erfarenhet av en modell av VP eller två för de som hade otur med sitt val. Håller den tio säsonger så är jag nöjd men det är ju skönt om den håller längre än så. Någon samlad statistik över problem och livslängd finns inte och många är ju som vanligt övertygade om att deras val är det bästa.
Läs manualen före köp, är den obegriplig så är det nog fel val. Tag reda på hur du får reparationer utförda under och efter garantitiden. Jag tror och hoppas att G&J är ett bra val men det vet nog bara de som servar. Vårt enda lilla problem så här långt är att plastluckan över manöverpanelen sprack vid leden och numera hålls på plats av tejp. I år så skruvade jag bara i säkringen och VP tuffade gång utan att behöva pilla på manöverpanelen. Oftast har vi kört den på sitt inbyggda tidur och cirkulationspumpen på ett separat mekaniskt tidur (typ 3 för 100kr). Nu får flödesvakten i VP stänga av när cirkulationspumpen stängs av. Andra här har kört så i många år utan problem så varför krångla till det.
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2021, 08:50:57:57 »
Jag håller med Tommy. Vi har haft en, vi köpte den 2011. Samma som Tommy, luckan ser ut som hej kom och hjälp mig, men den har inte gått sönder som Tommys. Någon givare mäter totalt fel, den visar in 25 grader och ut 29, men den värmer och stänger av sig vid 30 som den ska. Så jag gör som Tommy, bara kollar att den funkar och sedan får den gå.
Låter också flödesvakten styra VP, har timer på cirkulationspumpen.
Utloggad Janne_G
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2021, 11:56:18:18 »
Köpte min Pahlens "nånting" 35 2006 och den har tuffat på sen dess.
Förra året la den av, bara brummade. Enl grannen (elektriker) är det motorkondensatorn som gått.
Men jag hann köpa en annan under tiden. Numera har jag en lite större pump som lite tystare.
Dvs 14 säsonger utan några som helst problem. Och den tas in direkt när den stängs av på hösten och sätts ut i maj när den ska igång igen.
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2021, 13:44:56:56 »
Glömde skriva det, min har stått ute i alla år, med kapell över. Bara lossat slangarna till den och satt tillbaka dem löst så inget vatten kan samlas där.
