Författare Ämne: Vintertömma rören  (läst 5137 gånger)
Vintertömma rören
« skrivet: juni 28, 2021, 21:19:48:48 »
Kan suga med en våtdammsugare? Har för mig att dom inte ska användas för bara vätska utan kräver luft inblandat... om man kopplar tätt mot rören för att suga ut vattnet är det kanske dumt,?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Vintertömma rören
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2021, 10:43:30:30 »
Vet inte riktigt var i din fråga ligger, men det du kan göra när det väl är dax är att trycka in en slang i röret så långt du kan så får du in luft i bortre ändan och har då inga problem att dammsuga ut utan att vatten hålls kvar i rör av vakuum.
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2021, 11:23:26:26 »
Jag har testat dvs sticka in sugslangen i röret , men om jag inte tätar kring röret då suger den bara luft och skapar inget undertryck vidare ut i slangen som gör att den tar med sig vatten som står där , jag har en slang till poolen som är 15 m det står vatten längst bort
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2021, 12:13:35:35 »
Du kan även använda denna typ av genomföring
https://sewatek.se/produkt/roxtec-rs/
och sätta i inloppet vid stängning istället för en vanlig plugg. på den har du sen bit rör/slang som kommer ovan vattenytan så får du in luft. då kan du även trycka ut vattnet ut röret.
Just denna är för skyddsrum men det är mest för att beskriva principen
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2021, 13:42:39:39 »
Sugsidan eller trycksidan? Jag tömmer mitt på sugsidan (bara för att jag hade is ett år när jag startade tidigt, vilket jag inte gör längre) genom att låta pumpen gå en sista gång när jag pumpat ur det jag ska tömma ur poolen. När den börjar suga luft så har den sugit ur allt och så är slangen tömd. Fast allt på utsidan av boden är PEM (tål att frysas) och allt på insidan töms när jag lossar pluggar och unionskopplingar. Ventilerna ställer jag i halvöppet läge, inbillar mig att de inte fryser sönder då och det har funkat i 10 år. Inte för att vi har permafrost som Rickard, men några veckor (i alla fall i vintras) med -20 - -25 borde visat sig med sprickor om min teori skulle vara fel tycker jag. Var jävligt kallt att meka bil utomhus i alla fall, blev inte mycket gjort de veckorna.
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2021, 21:44:06:06 »
Vi hade en ventil som frös sönder för några vintrar sedan efter många års problemfri vintring på samma sätt. När man öppnar en sådan ventil så är det en gåta att de kan hålla en endaste vinter utan att frysa sönder i ouppvärmt utrymme. Numera delas alla unionskopplingar och ventilerna förvaras i det varma garaget. Troligen en mindre lyckad konstruktion för det är omöjligt att få tag på en ersättare. Kanske håller andra varianter bättre men det skulle jag inte chansa på.
