Författare Ämne: Avdunstning eller läckage frågan  (läst 4119 gånger)
« skrivet: juni 23, 2021, 14:11:16:16 »
Får frågan ofta från andra "poolare" läcker min pool .. jag vet att man kan bli fundersam , blir själv det till o från .
Inte minst i veckan som gick där vi haft extremt varm , pooltäcket av hela dagar samt pumpen igång hela dygnet , då ser jag tapp lätt på 1 cm per dygn dvs ca 300 l som avdunsta bort
11 l i timmen .
När jag berättar detta är alla övertygade om att jag borde leta läcka , men jag har ingen läcka !! det är fysikens lagar .
Hur vet jag nu detta så säkert , jo därför att det har under alla år varit samma .... men då säger någon du har alltid haft en läcka.
Men då är det en läcka som tätar sig själv under 9 månader när plåtarna är på , ingen värme för under dessa 9 månader tappa jag ca 2-5 cm
https://www.poolar.se/hur-mycket-vatten-kan-avdunsta-fran-poolen/
SV: Avdunstning eller läckage frågan
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2021, 16:53:02:02 »
Om det inte är i pump/slangar. De är ju (oftast) pluggade under vintern så då kan det inte läcka där.
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2021, 16:58:05:05 »
NEJ, pluggar aldrig, står vatten på precis samma sätt och på samma nivå över vintern dvs alla slangar är vattenfyllda med samma nivå .
Samt att det sjunker ungerfär 20 % av 1 cm per dag på sommaren om jag inte har av överdraget
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2021, 12:12:24:24 »
Hur mycket som dunstar från en pool beror på flera faktorer. Givetvis på om man täcker poolen när den inte används, men även på temperaturskillnaden mellan vattnet och luften och inte minst det som många inte tänker på: hur mycket det blåser precis där poolen ligger. En pool som ligger starkt utsatt för blåst kommer att få stor avdunstning.
Avdunstning innebär alltid stora energiförluster och en pool som har stor avdunstning kommer också att kosta mycket att värma upp. Därför lönar det sig att försöka hitta en så vindfri plats som möjligt i trädgården när man planerar för en pool.  Alternativt får man täcka poolen när det inte badas, då blir ju avdunstningen mycket låg.
