Författare Ämne: Identifiering av filter  (läst 4295 gånger)
Utloggad Magnus82
« skrivet: juni 23, 2021, 12:04:57:57 »
Hej. Undrar om någon vet beteckningen på detta pahlen filter. Själva filtertunnan är dia 500 mm och 600mm hög exklusive toppventil. Klisterlappen är skavd så går ej att tyda längre. Behöver även ta reda på lämplig sandmängd i detta. Tack på förhand. Mvh
SV: Identifiering av filter
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2021, 12:42:45:45 »
bild på märkskylten ? annars maila supporten på Pahlens , dom vet
Utloggad Magnus82
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2021, 14:47:28:28 »
Hej. Som jag skrev så går märkningen ej att tyda för den är skavd/förstörd. Har mailat dom, dock inget svar ännu. Kan man höfta till nån vettig mängd sand tror du? Ifall jag inte får fram några uppgifter på filtret
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2021, 14:56:59:59 »
Ta ut det gamla och väg, brukar vara fylld till lite mer än hälften , när du ändå byter, välj glas , är hel nöjd med det valet
Utloggad Magnus82
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2021, 15:02:41:41 »
Ok. Testar att fylla nåt mer än hälften då. Filtret är tomt och nerplockat så därav ingen sand jag kan uppskatta mängd efter
Utloggad Magnus82
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2021, 15:44:33:33 »
Nåt liknande är det väl. Men mitt är ett phalen med toppventil
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2021, 16:02:31:31 »
ja mitt har med toppventil , samma mängd
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2021, 16:51:21:21 »
Lagom mängd brukar vara typ 2/3, problemet är att veta hur mycket det är i kg så man kan köpa rätt mängd.
Utloggad Magnus82
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2021, 19:43:02:02 »
Tack för era tips.  de svarade tidigare från pahlens support. Så får antagligen reda på rätt antal kg från dom imorgon. Mvh
