Författare Ämne: Får inte upp ORP! PH bra och klart vatten  (läst 4056 gånger)
Celie Claesson
Celie Claesson
« skrivet: juni 22, 2021, 08:29:47:47 »
Hjälp!
Inkopplad saltklorinator för cirka 10 dagar sedan. Fick justera upp PH med PH+ som nu ligger relativt stabilt mellan 7.1-7.4.
ORP ska upp till 700 men har inte nått den nivån. Jag boostar varje dag men kommer bara upp till 600max för att sedan dala under dagen.
Har inget poolskydd men ska inte klorinatorn fixa det? Tänker på pooler utomlands som Inge har skydd…
Poolfirman säger att det kan bero på avsaknad av skydd och att solen ”äter” kloret.
Kan det verkligen stämma?
Tacksam för hjälp 💦
  • Antal inlägg: 5916
SV: Får inte upp ORP! PH bra och klart vatten
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2021, 09:11:08:08 »
OM vattnet är helt nytt och ej chockklorerat så går det åt mycket klor för att få bort allt organiskt material, har du aldrig använt klor med CYA så käkar dessutom solens UV-strålar upp kloret.
Jag skulle rekommendera att du kör en chockklorering med ett klorgranulat som innehåller CYA, dels för att ta död på allt eventuellt organiskt material, och dels för att få dit lite CYA som skyddar kloret i vattnet - se även till att få på en pooltäckning så snart som möjligt, om inte annat en billig lättviktpresenning - dels får att hålla värmen och dels för att inte förbruka onödigt mycket klor.
30-50 PPM CYA kan vara ett bra riktmärke.
Utloggad Celie
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2021, 09:54:31:31 »
Hej Rivckard. Tack för ditt svar
Jag har chocklorat för ca 1 vecka sedan och “poolkillen” som starta upp poolen för 2 v sedan gjorde också det samt hällde i saltet och annat medel för uppstart. Vattnet är sedan förra året då vi bada men utan klorinatorn.
Vi har använt detta chockklor:
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2021, 09:58:09:09 »
Det där innehåller ingen CYA, men har ni kört poolen med "vanliga klorpuckar" tidigare så har ni nog CYA i vattnet, bäst är det att försöka mäta värdet så du får klart för dig vilken nivå ni har på CYA, men vill inte ha för mycket heller, då fungerar inte kloret som det ska.
Utloggad matbl
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2021, 10:59:22:22 »
Sluta hälla i cya. Det förstör bara och sänker dessutom ORP.
Cya på 50 gör att du aldrig får upp ORP med mindre än att du går upp på på tok för höga klorhalter.
Sluta chockklorera. Finns ingen mening i det heller med en saltklorinator.
Jo, klorinatorn ska fixa det om du har en vettig klorinator och rätt salthalt. Mät salthalten.
Men ja, du behöver pooltäckning oavsett vad. Solens UV-ljus bruter snabbt ner kloret.
Dessutom tror jag det är lagkrav så ingen trillar i. (Eller staket runt om med låsbar grind)
