Författare Ämne: Koppling 40->32mm?  (läst 3427 gånger)
Utloggad MrHood
Koppling 40->32mm?
« skrivet: juni 21, 2021, 21:35:34:34 »
Köpte koppling 1,5” till slang för att kunna koppla min befintliga plattslang till backspolningen.
Konstaterar hemma att min slang är 32mm och passar således inte på kopplingen som är 38/40mm.
I närheten finns Jem&fix, Byggmax, Krauta och Biltema, men jag klarar inte av att hitta en adapter.
Finns det något vettigt att få tag på utan att behöva köpa ny slang?
SV: Koppling 40->32mm?
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2021, 22:36:40:40 »
Utloggad MrHood
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2021, 09:58:25:25 »
Jag var alltså ute efter något jag kan köpa i ovan butiker, annars hade det ju inte varit ett problem.
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2021, 10:55:52:52 »
Då måste vi veta var du befinner dig  O0 för att kunna ge tips på andra butiker.
Om du endast vill veta om just de butiker du nämner har vad du söker, då är det nog bättre att fråga i butiken
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2021, 13:37:44:44 »
Vad har du för gänga på andra sidan? Alternativt åker du  in på biltema oh köper en slangnippel 1,1/4" *1,14" art nummer 25-4360 så får du rätt nippelför slang. komplettera med en slangklämma sen får du eventuellt ha en bussning till rätt gänga där du ska ansluta.
