Författare Ämne: Finns en gammal betongpool - Tips?  (läst 3775 gånger)
Utloggad Balldorf
« skrivet: juni 20, 2021, 20:30:46:46 »
Hejsan, har köpt ett hus där det finns grunden till en gammal pool finns kvar, och undrar om det är någon vänlig där ute som kan ge tips på vad vi ska göra för att få en fungerande pool.
Poolen är 6,10M lång x 4,60M bred x 1,35M djup, vilket blir runt 34kubik vatten om vi fyller upp till 1,2M.
Poolen har tidigare haft ekoprimskivor i botten och troligtvis på väggarna också, sen en liner uppspänd och allt gällande cirkulation osv har skett vi slangar som hängt över kanten, alltså ett riktigt ”hemmabygge” från 70 talet.
Det som är kvar idag är alltså den här betonggrunden som verkar vara rejält gjord då mannen som gjort den jobbade på betongstation, det är inga gamla hål någonstans. Ytan är ganska ruffig och inte perfekt slät, skarvarna sen formskivorna sen man gjöt betongen är exempelvis ganska påtagliga.
Det finns också ett litet pumphus som är separat utanför poolen på ena hörnet, cirka 1x1x1M stort.
Så till min fråga: Vad tycker ni är bäst för mig att göra? Vill helst kunna fixa till detta på egen hand och också hålla ner kostnaderna, säg någonstans runt 50tusen är väl min tanke.
Ska jag slipa till ojämnheterna i betongen och sen måla med epoxy?
Ska man köra på liner igen?
Ska man tänka om och ställa ned en sån där ”färdig” pool ner i hålet?
Ja idéerna är många och spretiga, är det någon som har bra tips och gjort ett liknande projekt är jag tacksam för all hjälp vi kan få!
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 5917
SV: Finns en gammal betongpool - Tips?
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2021, 07:35:59:59 »
Spännande projekt!  O0
Jag skulle inte rekommendera något "slarvjobb" som gör att det blir krångligt att ha poolen i drift  med fräscht vatten.
Att ta upp hål för riktig inlopp och skimmerutlopp kan väl inte vara allt för svårt kan jag tycka, i värsta fall kanske du måste ta dit någon firma som har prylar för att borra igenom både betong och armeringsjärn.
En annan möjlighet är att du höjer kanten på poolen med en trästomme ovanför befintlig betong, kanske kan du höja den så pass mycket att du får in både inlopp och utlopp i påbyggnaden?
Om du borrar och fäster påbyggnaden rejält i betongen så borde det inte ha så stor betydelse att den sticker upp lite ovan mark, vattentrycket blir ju inte jättestort längst upp på poolväggen.
runt 143-145 cm vattendjup är ett bra djup för de allra flesta vuxna.
Om du behöver fylla på med lite isolering eller sand i botten av poolen för att den inte skall bli så djup så kanske du behöver borra hål i betongbotten, ett hål i varje hörn t.ex.
Jag skulle i alla fall köra med liner, och höja väggarna så att du får fullt baddjup - borde inte bli så dyrt heller kan jag tycka.
Det som inte blir optimalt är väl att ha insprutarna så högt upp, men i andra sidan är det väl knappast jättesvårt eller dyrt att få två hål för insprutarna borrade genom betongen?
Skimmern skall sitta högt, så den skulle passa perfekt i en påbyggnadskant ovanpå betongen.
Det skulle säkert även gå armera och forma och höja kanten med betong, men det blir nog både dyrare och mycket mera jobb.
När stommen är fixad är det bara måttbeställa en liner, men räkna inte med leverans innevarande år, det är stor brist på liner i världen just nu.
Som poolbotten används ofta antingen en typ av matta som liknar "liggunderlag", men bredare och längre, eller någon form av "konstgräs".
På väggarna sätter man normalt en tunn cellplast som limmas mot underlaget innan man sätter linern.
Vi gjorde misstaget att bara limma upptill och nedtill, och det var ett misstag, kan gå in mer på det om du funderar, men min rekommendation är att limma hela ytan för att undvika att man över tid för veck på linern.
När vi renoverade vår pool för några år sedan så slopade vi mattan på väggarna helt, men vi har ju helt släta rostfria poolväggar, så risken för att linern skall skadas är liten, OCH vi satte en tjockare armerad liner som tål mer stötar utan att det går hål.
« Senast ändrad: juni 21, 2021, 07:48:09:09 av Rickard »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2021, 22:51:05:05 »
Häftigt sommarprojekt Balldorf. Jag skulle först se till att kolla tjocklekar på väggar och se efter om grunden till poolen är dränerad. Städa ur ordentligt. Kolla om det finns läckage. Omsedan förutsättningarna finns så skulle jag slipa väggar och golv till en fin målningsbar yta om det är det jag akulle vilja ha.
Poolutrustning för en betongpool utan liner är relativt kostsam då den måste vara rostfri. Sådan utrustning är också anpassad för att fungera i en betongpool.
Håltagning kan du göra själv. Köp en kärnborrmaskin och borr t.ex. på VidaXL för en billig peng. Jag har själv sådan och den är mycket bra.
Bilmaskin kan du hyra eller köpa billigt begagnad.
Du behöver gräva för slangar och inlopp samt utlopp. Utloppet får du enklast till med  skimmer.
Det finns flera pooleverantörer som säljer utrustning som du behöver. Jag rekommenderar  Poolstore och Pahlen. Många är svåra att få tag nu när det närmar sig semester.
Det finns många trådar på forumet där du kan läsa om hur andra har gjort och du kommer behöva kunna en del om det skall bli bra i slutändan och du inte skall stå med ett halvfärdigt kostsamt projekt.
Lycka till.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
