Författare Ämne: Munstycke till in och utlopp på intex pool.  (läst 5043 gånger)
Jacob Lyckvid
Jacob Lyckvid
« skrivet: juni 20, 2021, 18:48:20:20 »
Tja.
Nu i helgen fick vi nog av värmen och frun körde till närmsta affär och köpte en intex pool och en filterbollspump. Väl hemma slängde vi ihop skiten, började fylla vatten och är nöjda. Börjar sedan få ihop pumpen med slangar och saker och inser då att, ska där inte vara några munstycken till in och utlopp på poolen?
Kollade i lådan, och där fanns inget. Mer än 3st svarta ”hattar” som enligt beskrivning ska tryckas in i de två hålen där det är tänkt att ha slangar inkopplade. Jag fattar inget  :D
Länk till poolen:
https://www.öob.se/tradgard/pooler-tillbehor/pooler/pool-3113543
SV: Munstycke till in och utlopp på intex pool.
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2021, 20:10:47:47 »
Hattarna ör pluggar. Du skickar in vatten i hålet o tar ytvatten i skimmern som du fick med?
Jacob Lyckvid
Jacob Lyckvid
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2021, 20:38:57:57 »
Fick ingen skimmer med. Enbart poolram och liner.
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2021, 21:53:28:28 »
Jaha.. då kan man inte hålla ytan fri från smuts. Fast kanske inte så viktigt på sådan lite pool. Lättast att ta då o då med en håv... då får du väl koppla in i de hål dom finns o välja ut övets o in nederst
Utloggad jlyck
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2021, 22:06:48:48 »
Jag behöver inga munstycken utan låta det vara som jag kopplat det?
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2021, 23:25:01:01 »
ser inte din koppling men så länge du suger ut i ett hål , sen genom pump o filter , sen in i nästa hål , då filtrerar du ju vattnet
Utloggad jlyck
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2021, 23:50:00:00 »
Jaha, trodde bilderna syntes. Som det är nu har jag bara trätt slangen från pump/filter på den svarta stumpen på poolen, spänt med slangklämma så hårt det går (kan dock fortfarande dra av slangen) så har svårt och se det hålla tätt. Trodde man behövde någon form av munstycke.
Utloggad jlyck
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2021, 22:47:56:56 »
Löste det genom att kapa 32mm vita pvc rör, och trycka in i hålen. Fick värma med frugans hårfön, men sen gick det. Så nu är poolen igång, och ungarna tog premiärdoppet i 8 grader "varmt" vatten.
Nu kom frugan med nästa sak, hon vill ha den uppvärmd. Vår tanke är att nästa år gå på större pool, så man ska kanske redan nu skaffa en större värmepump?
