Författare Ämne: kalkavlagringaR  (läst 2616 gånger)
Susie Bloom
Susie Bloom
kalkavlagringaR
« skrivet: juni 17, 2021, 12:18:49:49 »
Vi har en liten pool (2,5 x 4 m) av glasfiber inbyggd på altanen. Varje år tar min gubbe bort båda aggregaten och drar in dom på verkstan´. Fungerar jättebra, men nu är min käre gubbe lite till åren och orkar knappt med att få dom på plats igen.  :(
Dom står alltså - djupt - bredvid poolen och det finns två luckor till dom på utsidan. Han vill inte låta dom stå kvar över vintern så eventuellt restvatten i dom fryser. Nu har han kopplat in allt och - som vanligt - så läcker det från olika anslutningar.  >:(
Han har tillgång till en massa verktyg, så han har dragit - men inte FÖR HÅRT, det är ju plast - och satt dit olika slangklammer. Nu verkar det ganska hyfsat, men istället så fungerar inte bräddavloppet!  :-\
Det brukar ju stå och slå lite upp och ner, nu står det stängt hela tiden. Dessutom så är det luft i systemet som bubblar och låter. Han har därför pallat upp luckan så att skiten ska åka in och det verkar som om luften slutar att bubbla!  Är det bräddavloppet som är problemet - och vad gör man åt det i så fall?  :-\
Ett annat problem är att när han skrubbade ren den torra poolen för några dagar sen så upptäckte han en inetsad (?) kalkavlagring runt om. Vi bor alltså på Gotland och har vansinnigt mycket kalk i vattnet. Vi har brunn, men använder endast det vattnet till trädgården så det är det kommunala som gäller till poolen. Men det är mycket kalk i det med. Vad gör man? Vågar man använda sig av nåt medel med citronsyra eller ättika eller skadar det glasfibern?  ::)
Nu är min gubbe och handlar så jag passar på att fråga här, han blir lite förnärmad när han inte kan allt alldeles själv!!   ;)
SV: kalkavlagringaR
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2021, 19:49:23:23 »
Du pratar om två skilda problem, cirkulationen fungerar inte och det är avlagringar av kalk i poolen.
Börja med cirkulationen. Vad är de "båda aggregaten" för komponenter? Kan det vara ett sandfilter och en cirkulationspump? Det läcker - inte bra. Slangklämmor - mindre lämpade för pooler. Det är svårt/omöjligt att ge råd från din beskrivning. Tag om möjligt bilder på de olika komponenterna i installationen och lägg in här så kanske någon kan ge konstruktiva råd.
Susie Bloom
Susie Bloom
SV: kalkavlagringaR
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2021, 09:13:13:13 »
Njae, det var faktiskt 3 problem jag skrev om!  ;)
Först att det läcker - det gör det fortfarande. Och vad ska man fästa anslutningar med om inte slangklammer!?
Det andra är att luckan på bräddavloppet stänger till helt hela tiden. Nu ligger en detalj emellan så den inte kan stängas alls.  ???
Och det 3:e, det här med kalkavlagringar - som nog är det allra minsta problemet. Vi är ju vana vid kalkproblem och får nog leva med det...  :)
SV: kalkavlagringaR
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2021, 09:34:17:17 »
Om luckan stängs så kanske flödet går baklänges.
Angående kopplingar så är det i många fall som unionskopplingar används. Men svårt att råda utan bilder.
