Författare Ämne: Intex Automatisk Pooldammsugare anslutningsproblem  (läst 3949 gånger)
Utloggad zOOge
« skrivet: juni 16, 2021, 08:14:53:53 »
Hej på er, köpte en Intex pool"robot", som drivs av inloppsvattnet men har problem med att ansluta den till poolen.
https://intexcorp.com/products/above-ground-pools/pool-accessories/maintenance-cleaning/auto-pool-cleaner/
Den kommer med en anslutningsslang som verkar ha en hona, för anslutning till en ca 82 mm inloppsdysa.
I min Intex Ultra frame har jag ett sånt här inlopp:
https://intexcorp.com/uncategorized/11093-large-adjustable-pool-inlet-nozzle/
Har då ca 111 mm skruvanslutning inne i poolen, när jag tar bort "locket"
Finns det nån som vet hur jag kan koppla ihop dessa 2 ?
Utloggad zOOge
SV: Intex Automatisk Pooldammsugare anslutningsproblem
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2021, 10:07:05:05 »
Hade jag haft en dylik, så hade jag kunna koppla loss slangen från inloppet och ansluta via den, men...
https://www.eurotoys.se/product/Strainer_connector_38mm_Intex_Reservdel_10744.asp?site=479&vn=101-010744
Nån som vet var den går att hitta, förutom på eurotoys och amerikanska ebay ?
/Fredrik
Utloggad Varmtibadet
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2021, 11:01:02:02 »
Jag har samma robot och samma inlopp som på din bild.
Jag skruvar bort den yttre delen på inloppet och fick med en "adapter" till roboten som jag skruvar fast i inloppet.
Jag kan ta bild på den om du önskar ?
Hoppas du löser det.
