Författare Ämne: Problem med linerduken i botten??  (läst 9377 gånger)
Utloggad cartho
« skrivet: juni 12, 2007, 11:36:23:23 »
Hej.
Jag har fått upp min lilla pool och all var frid och fröjd tills ungarnas kompisar kom och skulle bada. Fick se efteråt att linern vridit sig av deras fötter på botten så att det blir veck så att säga   :'(! Vad har jag gjort för fel? Någon annan som drabbats av detta, inte så att det gör något iofs men det är lu lite ledsamt när det var fint från början!
Jag la en filtduk typ gräs ovanpå isoleringen, är det detta det beror på typ eller?
//Thomas
Utloggad poolmannen
SV: Problem med linerduken i botten??
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2007, 19:38:35:35 »
tråkigt
du kanske inte la gräsduken eller va det nu va under rälsen för om du nu inte gjorde det kan det kasa och kana en hel del när dom hoppar och har sig.
Utloggad cartho
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2007, 08:26:16:16 »
Hello igen.
Det var just det jag gjort , lagt den under och även en bit ut.
Som jag kan se det så sträckte jag duken när jag monterade och inte hade några veck, det har inte heller uppstått några märken i isoleringen efter hälar och tår utan bara detta att duken veckat sig när dom sprungit på botten!
Barnen sprang runt runt och skapade en cirkelström på vattnet sen så skulle dom springa motströms fick dom för sig , det var då detta uppstod när dom fick "kämpa" sig fram i strömmen.
Vad kan man göra åt detta nu tro :-\ Har försökt släta ut det värsta men det blir ju inte bra <dontkn> så vad göra?? Vill ju inte tömma ut vatttnet igen och börja om :'(
« Senast ändrad: juni 13, 2007, 08:32:38:38 av cartho »
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2007, 09:37:13:13 »
Hur stor pool har du? Jag tror inte att du kommer att få bort det så vida du inte tömmer o börjar om.
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2007, 10:22:19:19 »
Kan du inte få dom att springa åt andra hållet? Inte för att jag tror det fungerar men man vet aldrig
/Johan
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2007, 11:09:44:44 »
När vi haft den typen av "rynkor" efter fötter så har jag lyckats dyka ned och "gnugga" tillbaks rynkorna.
Du får jobba hårdare!  ;)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2007, 16:38:39:39 »
Om de springer åt andra hållet och sätter fötterna på rätt ställe så .....
Är det vanligt problem med att linerduken rör sig?
För egen del så slipper jag problemet för jag kommer att ha glasfiber. Den blir ju inte lika mjuk att gå på men ligger i varje fall still.
Följ mitt bygge!
