Författare Ämne: Sten under benen - ovanpå XPS eller skära ut?  (läst 3133 gånger)
Utloggad bjoer751
« skrivet: juni 09, 2021, 16:31:00:00 »
Som flera andra - nybörjare på det här med ovanmarkspool.
Har iaf köpt in och påbörjat underlag för en Intex 366x99.
Grävt ner knappt 15xm i gräsmattan, skall lägga markduk, stenmjöl, XPS300 (50mm) och matta från Bauhaus.
Men, jag funderar på stödbenen - det blir väl en del tyngd på dem?
Tänker marksten av betong som underlag till dem.
Vad tycker expertisen/erfarenheten här - skall jag skära ur i XPS så att stenen ligger på stenmjölet - eller skall/kan stenen ligga ovanpå XPS (det krävs väl iofs en del för att stenen skall tryckas ner djupt i det materialet, så det kanske fungerar?)?
Utloggad Bjorn_82
SV: Sten under benen - ovanpå XPS eller skära ut?
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2021, 22:51:06:06 »
Nu är ju jag själv mega-novis som precis monterat min första pool förra månaden. Men det var en JF-fritid och då skär man ut spår i xps’en för stödben.
Jag har XPS300 och det blir väldigt lätt tyckmärken osv i skivorna. skulle absolut inte ställa stödbenen på XPS skiva utan istället som du tänkte, skära ut och lägga någon sten där som inte ger vika.
