Författare Ämne: Hjälp med slanglutning och trappkonstruktion  (läst 2426 gånger)
Utloggad FigiMon
« skrivet: juni 08, 2021, 11:58:28:28 »
Vi har precis gjutit väggarna till en pool i thermoblock. Medan betongen brinner funderar vi på två saker som vi inte riktigt blir kloka på.
1. Teknikrummet kommer vara ca 15m bort i husets källare. Pump, filter etc befinner sig i nivå/lägre än vattenlinjen MEN på vägen dit tar slangarna sig in i huset via en högre punkt. Det vill säga den högsta punkten mellan pool och teknikrum är ungefär på mitten av vägen med ca 70 cm över vattenytan. Är detta ett problem och hur ska vi i så fall komma till rätta med det? Poolleverantören har pratat om att det behövs en backventil men samtidigt har vi läst på forumet att den bara är till besvär.
2. Vi kommer att konstuera en "reducerad" trappa med bara två steg ner i poolen (så 30 cm ner 50 cm ut följt av 30 cm ner 40 cm ut). Kan någon rekommendera lämpligt material. Leca? Frigolit? Annat?
Stort tack på förhand
« Senast ändrad: juni 08, 2021, 15:13:10:10 av FigiMon »
Utloggad jerhed
  • Tekn. Dr.
  • Stad/land: Västerås/ Sverige
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 33
  • StructiCon - Icons in a World of Concrete
    • StructiCon
SV: Hjälp med slanglutning och trappkonstruktion
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2021, 23:35:09:09 »
Svar: Det finns fler nackdelar och fördelar med den lösning ni tänkt er.
- Den allvarligaste nackdelen är att ni har pump mm i huset. Om någon del går sönder riskerar ni att fylla källaren med vatten. Även fast pumpen är trasig så om det finns läckage så har du hävertverkan om pumpen/läckan är lägre än vattenytan i poolen.
- Fördelen är att allt står varmt och inte riskerar frysa sönder.
Backventil är riskabelt att lita på och de går sönder. Du behöver en ventil ten bit från bort från pumpen som kan bygga upp ett vakuum, med pumpen startad, vilket tillåter att du sedan kan öppna ventilen vid uppstart och på så sätt få igång cirkulationen.
Platsbyggd betongpool gjuten i hängform
Infiity med overfloow i en ända.
Svart och svart/vit glasmosaik.
Dubbla reningsystem.
System 1 - bufferttank 2m3, Phalen Ecowise, frekvensstyrd, Cantabrick 600 med AFM glas, Blue Lagon UV-C filter, Gullberg&Jonsson X30-3P Värmepump, Hayward Controllstation för automatiserad styrning och tillsättning av pH redox och klor. Phalen RGB LED-belysning. Phalen inlopp. System 2 - Phalen bottenutlopp och dammsug, Phalen 3-fas 0,75 kW, Cantabrick 600 med AFM glas, ansluten till Gullberg&Jansson X30-3P Värmepump.
