Författare Ämne: ISTÄLLET för Klorgenerator!!??  (läst 7604 gånger)
Utloggad chris
« skrivet: juni 11, 2007, 22:42:53:53 »
Jag följde en länk någonstans och "hittade" den här: ECO-Smart www.partnerline.no
Kan det vara ett bättre alternativ än en klorgenerator?
Någon som vet mer om det här?   <hmm>
ECOsmarte sin elektrolysecelle kobles inn i serie i returen fra eksisterende filterrenseanlegg på ditt svømmebasseng eller spa.
ECOsmarte systemet genererer naturlig oksygen når vannet passerer denne cella med kobber og titanium elektroder forankoplet en kontrollert DC spenning med effekt på 30W. Denne prosessen spalter vannet (H20) i 4 ufarlige oksydanter: Oksygen atomet O1 og O2, Hydrogen Peroksid H202 og OH alle i gass form.
Denne oksydanten som desinfeksjonsmiddel (dreper bakterier og virus) er nesten dobbelt så sterk som klor og mer enn tredobbelt så sterkt som bromine.
ECOsmarte systemet produserer 20-80 gram av oksydanter per minutt med en mengde som ikke er mulig med ett ozon system. Ett ozonanlegg må være i drift i 24 timer for å kunne produsere like mye oksydanter som ett ECOsmarte system produserer på 10 minutter.
For å drepe bakterier og alger bruker vi kobber ionisering. Dette er en trygg metode som er sikker for mennesker, dyr og planter men er dødelig for bakterier, alger og noen viruser. ECOsmarte sine kobberelektroder har reverserende polaritet for å holde de rene og vedlikeholdsfrie. Kobber ioner fordunster ikke som klor og bromine og de er stabile og genererer ingen farlige kjemikalier. Tilsetningen av kobberioner er så liten (0.4-0.7ppm) at dette tilsvarer det du naturlig bør ha i deg. Drikker du 3 liter med ECOsmarte oksidert-ionisert vann så tilsvarer det den mengden som finnes i en vitaminpille. Ozon og UV-anlegg er alene i dag ikke gode nok som desinfeksjon av badevann. ECOsmarte systemet er med dette en unik kombinasjon av oksidering og ionisering som overgår både ozon og UV-anlegg hvor man klarer seg helt uten tilsetning av andre oksidanter som klor, bromine, hydrogen peroksid o.l.
 <sol>
Ha det gött i värmen! ;D    (27grader idag utan uppvärmning)
Fixade till länken.
Fia
« Senast ändrad: juni 11, 2007, 22:54:19:19 av Fia »
Intex pool 9.75 x 4.8 x 1.35 , 55 kbm
Utloggad chris
SV: ISTÄLLET för Klorgenerator!!??
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2007, 17:12:06:06 »
Tack Fia.
Jag undrar dock varför det jag skrev inte kommer upp när man klickar på "nya inlägg"
ciao!
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2007, 19:18:41:41 »
Om du själv har gjort ett nytt inlägg o klickar på den knappen, så syns det inte för dig utan bara för oss andra. :)
Utloggad chris
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2007, 19:35:46:46 »
AHA! Tack!   :)
Utloggad paso
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2007, 20:49:32:32 »
Hej på Er alla poolvänner. Det är intressant att följa diskussionen "istället för klorgenerator". Är det någon som har använt ECO-Smart systemet för sin pool? Hälsningar Jan
Utloggad PelleSthlm
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2007, 09:20:57:57 »
Känner en kille som installerade in en sådan här i våras. Han säger att vattnet är som att bada i dricksvatten. Jag har även varit och tittat på hans pool och måste säga att det såg bra ut då vattnet var kristallklart.
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2007, 10:15:01:01 »
