Författare Ämne: Sandfilter tömmer vattnet vid normalt driftläge??  (läst 4117 gånger)
Utloggad Simtuna
« skrivet: juni 05, 2021, 08:40:15:15 »
Hej. Igår kväll monterade vi ihop nya sandfilter till badtunnan. Alla rör och slangar är korrekta. Men när jag sätter handtaget ( vredet) till normal drift så sprutar vattnet ut från utloppet ( waste). Vid cirkulation läget så fungerar det?? Har en Emaux p350. Vad är fel???
Utloggad Persmul
SV: Sandfilter tömmer vattnet vid normalt driftläge??
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2021, 10:12:25:25 »
En riktig långskotts-gissning; det är inte så att etiketten med de olika inställningarna kanske sitter fel? Prova att bild-googla en likadan och se om den ser likadan ut....
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2021, 10:47:09:09 »
Spindelpackningen som sitter i centralventilen kan ha hoppat ur läge eller vara trasig.
Utloggad Simtuna
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2021, 10:53:45:45 »
Är det den långa grejen i själva tunnan?
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2021, 11:00:14:14 »
Centralventilen är den som manövreras av spaken på sandfiltret.
https://www.inyopools.com/HowToPage/how_to_replace_a_spider_gasket_on_a_multiport_valve.aspx
Var noga med att alltid stänga av cirkulationspumpen innan ni ändrar läge på centralventilen.
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2021, 20:57:41:41 »
Givetvis måste pumpen stängas av när väljaren skall flyttas. Sedan måste efteråt handtaget gå tillbaka så att kopplingsskivorna i ventilen trycks mot varandra. Skulle något skräp ha hamnat emellan kommer detta inte att ske. Vi har råkat ut för detta på vår pool vid två tillfällen, ena gången tappade vi 25 cm vatten över en natt, andra gången tömdes nästan hela poolen !
