Författare Ämne: Kan ph svänga från 7,2 till 6 på en timme?  (läst 4066 gånger)
Utloggad rusty
« skrivet: juni 04, 2021, 13:45:35:35 »
Jag har en "ICO mätstation" guppandes i min pool.
Den uppdaterar alla mätvärden en gång i timmen, inte är det väl rimligt att ph värdet slår från 7,2 till 6 på en timme?
Lika snabbt tillbaka två timmar senare.
Ph-sensorn som behöver kalibreras kanske?
Utloggad Janne_G
SV: Kan ph svänga från 7,2 till 6 på en timme?
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2021, 14:05:05:05 »
Kolla vilken alkalinitet du har på vattnet.
Är den för låg kan man få massor med konstiga PH-resultat.
Utloggad rusty
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2021, 14:27:19:19 »
Mätningen på ICO omfattar tyvärr inte alkaliniteten, endast Ph, Desinficeringsmedel, Temperatur samt Salt.
Något tips på hur jag får fram min alkalinitet? stickor av olika fabrikat finns iofs hemma...
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2021, 15:24:01:01 »
Stickorna brukar fungera bra på alkalinitet.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2021, 18:00:01:01 »
Oavsett kemikalie så borde detta inte vara troligt? Gissar på felkalibrering eller något annat?
Råkar du ha kalkhaltigt vatten och tillsätter puckar och vattnet är rent så kanske?
Om det skulle vara så beror det på att detta klor sänker pH. Sänkt pH löser upp kalk och pH höjs. Vidare höjs din alkalinitet då. Vilket betyder att problemet var tillfälligt om det var enligt detta.
