Författare Ämne: Grumlig pool - hjälp!  (läst 9118 gånger)
Utloggad lovoudden732
« skrivet: juni 02, 2021, 20:58:33:33 »
Har en pool på 25.000 liter som vi nyligen startade upp efter vintern. Dock har vi inte lyckats få till vattnet, det är alldeles grumligt (vitt).. vi har chockklorerat, flockat (medan pumpen var igång), kört i Clear pool och backspolat sandfiltret. Vi har även bytt sand i år.
Värdarna jag tog idag var
Cl 6,7
Ph 7,2
Alk 30
Hur ska vi lyckas få till detta..? :(
SV: Grumlig pool - hjälp!
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2021, 22:24:32:32 »
Vad använder ni för klor? Är vattnet kvar sedan förra året eller är det nytt? Har ni mätt halten Cyanursyra?
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2021, 02:10:28:28 »
Ja vad har ni använt för klor föregående säsonger ? Om ni använt puckar innehållande cyanursysra kan ni ju ha fått så halt av sådan att ni fått klorblockering, dvs kloret finns där men är inaktivt. I så fall måste delar av vattnet eller ibland allt vattnet bytas för att få ned cyanursyrahalten. Det finns tyvärr inget "motgift" mot cyanursyra. De allra flesta klorpuckar innehåller cyanursyra eftersom de utnyttjar organiskt klor. Oorganiskt klor, som t.ex. natriumhypoklorit (flytande) eller kalciumhypoklorit (pulver alt. granulat) innehåller inte cyanursyra om det inte tillsatts extra. En viss mängd cyanursysra är bra till utomhuspooler för det skyddar kloret från nedbrytning av solens UV-ljus, men blir det för mycket får man i stället klorblockering.
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2021, 07:45:15:15 »
Ja vi har använt puckar, multiklor lyx heter dom. Vattnet är kvar sedan förra året! Hur mäter man cyanursyra?
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2021, 09:27:36:36 »
OM vattnet bara är 1 år gammalt så borde det inte vara CYA som spökar, men det tar minst 3 dygn med 10 PPM klorhalt innan en pool klarnar ordentligt, det är i alla fall min erfarenhet, OM det hunnit gå så långt med "tillväxt" att det blivit grönt eller grumligt.
Kan du komma över flytande klor (natriumhypoklorit) så är det lätt att dosera, och kan snabbt följas upp med nya klormätningar efter 1-2 timmar.
Jag skulle tillsätta i vart fall 1 liter 40% flytande klor om jag skulle försöka mota en sådan grumlig pool som du beskriver, och se till att hålla klorhalten på 5-10 ppm hela tiden tills den klarnar.
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2021, 10:46:03:03 »
Vattnet är 3 år gammalt. Men det kanske inte har någon större betydelse?
Kanske kan vara värt att testa detta innan vi byter ut delar av vattnet..  ;D hade ju varit skönt att slippa det!
Utloggad Moana
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2021, 12:40:39:39 »
Skaffa en mätare som testar cyan. T.ex. Scuba eller Poollab 1.0.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2021, 15:05:11:11 »
Innan du börjar stoppa i en massa kemikalier så se till att mäta cyanursyran. Är den hög måste du byta mycket eller allt vatten. Då har du gjort av med kemikalierna i onödan.
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2021, 17:06:41:41 »
Det finns vanliga mätstickor som mäter halten cyanursyra. Man behöver inte köpa något dyrt instrument men många gör det ändå för att det är kul.
« Svar #9 skrivet: juni 04, 2021, 07:12:02:02 »
Min erfarenhet, utan att tidigare på 17 år mätt någon CYA är att vattnet håller sig klart och fint i ca 3 år innan problem börjar uppstå, och då har det väl troligen varit p.g.a. hög CYA som gjort att det krävs högre klorhalt för att hålla vattnet fräscht.
Dock, problem med uppstarten beror som regel bara på att man väntat för länge med att påbörja kloreringen, det skall ju egentligen ske så snart vattentemperaturen går över 10 grader på våren.
Väntar man länge så får man en kraftig tillväxt av bakterier och/eller organiskt material, speciellt om man slarvat med chockkloreringen hösten innan.
Jag tror knappast att ni har skyhög CYA-halt efter tre år, men visst kan det finnas ett behov av att byta ut delar av vattnet och fundera på ett CYA-fritt alternativ framöver.
Det borde ändå inte göra det omöjligt att få till vattnet "akut" för att få igång säsongen, men som sagt, det brukar ta ca 3 dagar av kontinuerligt hög halt fritt klor.
