Författare Ämne: Kan bottenmattan bli blöt?  (läst 3246 gånger)
Utloggad joyride
« skrivet: juni 02, 2021, 17:34:57:57 »
Ställde frågan i min byggtråd men behöver ett svar lite kvickt.
Jag sätter en rund stålpool. Konstruktionen är självbärande med plåten istucken i en botten- och en topprofil. Poolen ska ha en bottenmatta mellan liner och betong, som jag förstår det så skyddar den pvcn i linern från att reagera med betongen.
Två frågor om den här bottenmattan;
1; som jag förstår det så ska bottenringen som plåten monteras i stå PÅ mattan. Dvs den ska vara större än pooldiametern. Tror jag fått 6 m matta. Blir väl lättast att grovklippa den uppe på gräsmattan så den inte river ner massa jord från väggarna?
2; kommer ju ta lite tid innan allt är borrat/sågat i plåten och linern kan komma på plats. Antar därför att det inte gör något om det regnar på bottenmattan? Om det gör det, måste den torka innan linern kan monteras?  <dontkn>
Utloggad Basic
SV: Kan bottenmattan bli blöt?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2021, 21:20:23:23 »
Jag kan inte uttala mig men logiskt nog borde den tåla vatten då den ändå befinner sig i en fuktig miljö?
Får man fråga vilken pool ni bygger, alltså leverantör eller vad man ska säga? Ska se om jag hittar ditt projekt då jag bygger en liknande konstruktion..
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2021, 23:16:45:45 »
Vet inte om det är samma slags matta, men den som sitter under vår liner fick absolut inte bli blöt.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2021, 08:02:16:16 »
Kan tänka mig att den växer om den blir blöt, och har du då ställt på poolen redan så blir ju duken för stor och kan bli rynkig, det kommer att synas på botten av poolen.
Sedan du väl fyllt poolen med vatten så gör det nog inget (går nog inte undvika) att mattan blir blöt, för då håller vattentrycket emot eventuella "svällningar" av bottenmattan.
Min killgissning.
