Författare Ämne: Poolrum/teknikrum!  (läst 3114 gånger)
Utloggad Nizze
Poolrum/teknikrum!
« skrivet: juni 01, 2021, 10:57:15:15 »
Håller precis på att återfylla runt poolen och nästa steg är att anlägga Poolrum/Teknikrum.
Jag kommer ha detta poolrum ca 5 meter från poolen på kortsida.
Vill helst ha så litet och lågt som möjligt eller kanske till och med lite avlångt då det skulle passa bäst.
Läser många trådar om att ta till i utrymme.
Kan någon ange vad som är minimum för Teknikrummets storlek???? Bredd, längd, Höjd?
Teknikrummet kommer att stå på plattor på packad mackadamm och runtom (ca 30 cm upp) kommer tralldäcket ligga.
Behöver jag något vattenavledare från golvet i teknikrummet? Skall man ha någon golvisolering såsom cellplast???
Har en idé att göra ett avlångt Teknikrum som jag tänkte förlänga och ha förvaring av dynor och pooltillbehör på andra sidan samt sätta bänk framtil vilket ger en lång soffa?
Vad tror ni om det???
/Nizze
  • Antal inlägg: 5917
SV: Poolrum/teknikrum!
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2021, 14:14:11:11 »
Teknikrummet bör vara ventilerat så det inte blir för varmt från elmotorn, och ett teknikrum med ventilationsöppningar kommer inte att vara tyst, det kanske kommer att se bra ut med en sittbänk där, men frågan är om du verkligen skall arrangera sittytor där du har bullret från teknikrummet.
Jag skulle i alla fall se till att ha en dränering som kan svälja rätt mycket, för om/när du får ett läckage där så kanske du kan slippa byta pump för att den dränkts i vatten.
Jag skulle nog försöka ljudisolera rummet så gått det går, kanske gjuten platta nedåt för att ha nåt solitt att första cirkpumpen i, och så någon form av ljudisolerande matta på väggarna.
Ju större desto bättre, men för att få minimimått kan du ju kolla hur pass stora de färdiga teknikrummen som finns att köpa är, de är nog inte större än vad de måste vara (För att spara kostnader).
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2021, 08:14:03:03 »
Ja ventilation är helt nödvändigt och viktigare ju mindre man gör rummet.  Sedan bör man undvika att göra det alltför litet. Det blir väldigt jobbigt om man monterat genom att i princip klämma in allt med skohorn - när man sedan behöver göra service på någon komponent så kommer man lätt att ångra sig. Det är inte så roligt om man t.ex. måste plocka ned en massa annan utrustning för att komma åt en apparat som krånglar. Även rördragningen kan bli besvärlig om man gör det hela alltför kompakt. an bör även tänka på att apparater kan komma till senare - t.ex. om man vill sätta in autodosering av kemikalier eller liknande. I det senare fallet får man också tänka på att klor och syra inte FÅR förvaras i samma utrymme - de får aldrig kunna blandas ens vid en brand. Det skall vara utrymmen med minst brandlass B30-vägg emellan. Vi har syran i maskinrummet och kloret i ett separat utrymme en bit därifrån.
