Författare Ämne: Värmepump startar inte.  (läst 4908 gånger)
Utloggad Jafr
  • Antal inlägg: 11
  • JF storpool 6,1 x 3,6 nedsänkt i altandäck
« skrivet: maj 30, 2021, 12:45:46:46 »
Hej.
Har en Hydro Pro 10 sen ett par år. Förvaras alltid inomhus varje vinter. Tidigare år har jag bara burit ut den och kopplat in den och den hoppar igång. Lite justering av bypassen de första dagarna sen tuffar den på. I år gjorde jag likadant men nu startar inte fläkten. Pumpen går igång men fläkten är still och efter ett par minuter börja pumpen isa igen.
Någon som har tips?
Utloggad stefan199
  • Antal inlägg: 5
  • Viskan Spa ägare - Vindö
SV: Värmepump startar inte.
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2021, 13:43:38:38 »
Verkar som om kretskortet inte skickar ström till fläkten, alternativt så kan kondensatorn vara trasig.
Försök mäta utgången om du får 230V.
Om du har spänning, så ta loss kondensatorn och mät denna med en multimeter. (Microfarad)
Hur mycket den är på, bör stå stämplat på kondensatorn.
Tänk på att vara försiktig.
Viskan Spa ägare, Vindö
Utloggad Jafr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2021, 17:22:08:08 »
Tack för tipset. Jag har en elektriker på väg hit imorgon i ett annat ärende, ber honom kika på detta.
Utloggad Jafr
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2021, 12:59:17:17 »
Uppföljning av felsökningen.
Det visade sig när elektrikern skulle mäta/felsöka kondensatorn att kabeln till den inte satt fast riktigt. När den trycktes fast hoppade pumpen igång som vanligt och har tuffat på i snart en vecka som vanligt.
Kanske kan hjälpa någon annan med samma problem.
