Författare Ämne: poolvärmepump ovanmarkpool  (läst 31576 gånger)
Utloggad qsecofr
SV: poolvärmepump ovanmarkpool
« Svar #20 skrivet: juni 07, 2021, 13:01:28:28 »
Delarna på bilden hör inte ihop o är inte tänkta att användas tillsammans även om du lägger en planpackning kommer det inte att bli bra/tät
Nej, det är inte sant  :'( Jag som limmat ihop allt.
Finns det något annat jag kan skruva på 50mm röret som kan förminska till 32mm slangkoppling?
Köpte detta hos en vvs-firma och de hjälpte mig att plocka ihop sakerna. Var även där i morse och frågade om det skulle vara en tätning där, men dom sa att det skulle det inte vara.
Utloggad qsecofr
« Svar #21 skrivet: juni 07, 2021, 13:03:42:42 »
På mina sådana (liknande) kopplingar sitter det en o-ring i ett spår, men du har ju inget spår för någon sådan.
Kanske en planpackning av gummi som ramlat bort någonstans i hanteringen?
Var inne hos vvs-firman i morse där jag köpte delarna, men de sa att det inte skall vara någon tätning där...
Kan inte förstå hur det kan bli tätt annars? Men som den andra personen sa så verkar inte delarna höra ihop.
« Svar #22 skrivet: juni 07, 2021, 13:16:41:41 »
Byt poolfirma , hur i helvete skall det bli tätt  :o
Var sitter den mottagande delen ? följde den med värmare eller pumpen
Utloggad qsecofr
« Svar #23 skrivet: juni 07, 2021, 14:52:14:14 »
Det är hos en vanlig vvs-handlare jag köpte lite 50mm limkopplingar och rör.
Sa då att jag behöver något som förminskar 50mm rör till 32mm slangkoppling och fick de denna del.
Jag har limmat på den på by-pass ventilen (som följde med värmepumpen) enligt nedersta slanganslutning på bilden.
« Svar #24 skrivet: juni 07, 2021, 15:06:25:25 »
Ok , varför vill du just förminska röret på den sträckan ?
I min poolvärld då använder jag reduktioner som limmas .
https://rubinpool.se/produkt/reducering-50mm-32mm/
Utloggad qsecofr
« Svar #25 skrivet: juni 07, 2021, 15:50:57:57 »
Jag har en liten Intexpool och anslutningarna från pool, pump & sandfilter är 32mm. Inga lim-bara slangar utan traditionella med slangklämma.
Returen har också samma typ av förminskning fast utanför bild.
Utloggad qsecofr
« Svar #26 skrivet: juni 07, 2021, 20:02:16:16 »
Aj, ledsen jag glömde det.
En uppdatering bara, slog på pumpen igår kväll och tempen låg på 20,5. Lät pumpen gå hela natten och imorse innan jobbet var det 22 i poolen.
När jag kom hem vid 17 var pumpen avslagen och det var 28 grader i vattnet, har pumpen i västläge så solen gassar hela dagen.
Tror jag kommer kör bara dagtid och låta cirkulations pumpen styra 8-22, det räcker nog för 18 m2.
Det hela känns lovande.
Du skriver att du skall låta cirkulationspumpen styra värmepumpen. Du menar då att när du stänger c-pump så stannar värmepumpen pga för lågt flöde?
Är det ok att göra så? funderar på samma sak nämligen. Startar den igen automatiskt då flödet kommer tillbaka?
Tänker att det är mera en nödstoppsfunktion att den stannar pga lågt flöde? Eller det är kanske så man gör? har ingen aning :)
Vet du eller någon annan?
tack.
« Svar #27 skrivet: juni 07, 2021, 22:57:27:27 »
Kan inte säga att man ska göra så, men jag har haft det så i 10 år. Styr bara cirkulationspumpen med timer, VP stannar pga lågt flöde och startar igen när cirkulationen kommer igång igen.
« Svar #28 skrivet: juni 07, 2021, 23:00:34:34 »
Gjort så i 20 år, ett tag fibbla jag med timer i själva värmaren, bara jobbigt , den har ju en inbyggd mikrobrytare som slår till o från med vattnet,
JO en gång har jag fått byta brytaren , kanske inte gjorda för att slå till o från hela tiden , men det är lätt gjort , en gång på 20 år
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #29 skrivet: juni 07, 2021, 23:06:38:38 »
Troligen är de flesta "värmepumpar" (Värmeväxlare utan pump) beroende av en cirkulationspump. De stänger av vid för lågt flöde.
Alltså jobbar inte värmeväxlaren då cirkulationen inte är på.
Har valt att inte använda timern till cirkulationen av denna anledning. Borde finnas två alternativ på cirkulation utan frekvensomriktare.
Roger
