Författare Ämne: poolvärmepump ovanmarkpool  (läst 31590 gånger)
SV: poolvärmepump ovanmarkpool
« Svar #30 skrivet: juni 07, 2021, 23:08:48:48 »
Borde finnas två alternativ på cirkulation utan frekvensomriktare.
hu rmenar du ?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #31 skrivet: juni 07, 2021, 23:10:40:40 »
Full fart och halvfart.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #32 skrivet: juni 07, 2021, 23:14:17:17 »
Då kan alltid värmeväxlaren jobba vid behov. Den kräver ett minsta flöde.
Roger
« Svar #33 skrivet: juni 07, 2021, 23:19:29:29 »
En pumpmotor brukar inte kunna gå att spänningsreglera , det gör via frékvens, men man kan ha en billig frekvensstyrning med 2 fasta frekvenser , dock blir det svårt eftersom olika installationer kräver olika varvtal samt att om du har olika varvtal kommer ju flödet till värmaren att variera , dvs då får du fel in o utgångstemp , o skulle i princip ha en bypass koppling som varierar sig med pumpens frekvensmatning, blir svårt
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #34 skrivet: juni 07, 2021, 23:28:15:15 »
Du har helt rätt i det du skriver.
Men bypassen som driver "luftvärmepumpen" och cirkulationen fyller samma funktion.
Är dess ventiler felinställda blir värmen sämre.
Exempel om du har för högt flöde till värmeväxlaren blir uppvärmningen för dålig.
Så det borde gå med två olika hastigheter?
Roger
« Svar #35 skrivet: juni 07, 2021, 23:47:06:06 »
Nja bypassen används ju för att bestämma hur mkt vatten värmaren "får" dvs lagom mkt för att höja 1-2 grader , där ställer du rent mekaniskt in alla vred.
OM du gör detta får pumpen går på 50 hz dvs sitt märkvarvtal får du en viss mängd vatten till värmaren , om du sen slår över  till frekvens 2 tex 30 hz då får du ju helt annan vatten volym o måste ställa om bypassen
Så hur du får det till att bypassen driver eller har samma funktion som cirkulationen ?? fattar inte hur du menar tyvärr
« Senast ändrad: juni 07, 2021, 23:54:23:23 av nyburjare »
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #36 skrivet: juni 10, 2021, 18:37:58:58 »
Du har helt rätt. Gjorde en tankekullebytta.
Du verkar ha bra koll. Lek med tanken att man monterar en frekvensomriktare och har en efterföljande värmeväxlare som beskrivits tidigare.
Det du beskriver är ju helt rätt. Vid lägre flöde kommer inte värmeväxlaren värma.
Flödena bli fel.
Funderar på varför man säljer frekvensomriktare till pool?
I min värld så är ett varierat flöde bra för blandning och desinfektion i en pool.
Tyvärr inte för uppvärmning. Finns det lösningar på detta?
Roger
« Svar #37 skrivet: juni 10, 2021, 20:39:47:47 »
Undrar jag med. Den som har en frekvenstyrd pump kan väl berätta
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #38 skrivet: juni 10, 2021, 21:00:43:43 »
Jag har ingen frekvensomriktare själv men kan tänka mig några argument för.
Rätt använd kan den optimera pumpens verkansgrad sett till energiförbrukning.
Somliga kan även ha ett överdimensionerat sandfilter som behöver en pump som orkar lyfta bädden vid backspolning men under normal drift kan effekten sänkas så vattnet omsätts tillräckligt många gånger.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #39 skrivet: juni 10, 2021, 21:07:29:29 »
Håller helt med dig i argumenten.
Man får hoppas att säljare har koll på rätt pump i förhållande till filter.
Men tyvärr tror jag du har rätt. Men då beror det på säljarens kompetens.
Roger
