Författare Ämne: Inloppsmunstycken sitter löst  (läst 2847 gånger)
jlarsson1978
jlarsson1978
« skrivet: maj 25, 2021, 17:54:14:14 »
Har köpt hus med en murad 8x4 mosaikpool och har problem med läckage. Nivån minskar med 1,5 cm per dygn (inget badande, 28 grader i poolen och 15 grader i luften samt poolskydd över).
Poolen har två sådana här inloppsmunstycken från Pahlén:
https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/inloppsmunstycke-classic/
När jag kände på munstyckena märkte jag att de inte satt särskilt stabilt. Det ena gick att snurra på och skruva in genom att skruva högervarv. Det andra gick inte att skruva på, men däremot gick det att skruva åt skruvarna i själva plattan så att det sitter mer stabilt. Tyckte mig inte kunna se någon packning bakom.
Båda munstyckena sprutar in vatten till poolen finfint.
Det jag undrar är om det inte ska vara någon slags packning och huruvida munstyckena kan orsaka läckaget? Vill helst inte vänta in att nivån sjunker då det tar över en månad...
Mvh
Johan
Utloggad jlarsson1978
SV: Inloppsmunstycken sitter löst
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2021, 18:45:09:09 »
Ska tillägga att det är sandfilter samt lågt tryck i manometern (0,3-0,4).
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2021, 20:46:40:40 »
Munstyckets konstruktion framgår bra av dokumentet som du länkade. Studera det noga så förstår du hur tätningen fungerar. Om det går att rotera hela munstycket så är det inte tätt. Är det bara täckplattan som är lite lös så kan det ändå vara tätt.
Jag tillämpade brutalmetoden för att täta mina läckande Hayward plastmunstycken. Gissar att motsvarande skulle kunna fungera som tidsbegränsad lösning för nämna Pahlén. I så fall skulle jag lossa eller lätta på täckplattan, spruta in rikligt med vanligt våtrumssilikon runt munstycket, skruva fast täckplattan samt lämna det hela att härda minst ett dygn. Det blir kanske inte så snyggt vilket inte syns under vattnet när cirkulationspumpen arbetar men det räddar badsäsongen och så får man göra en bättre lagning efter säsongen om man inte är nöjd.
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2021, 21:54:24:24 »
Tack för svaret. Det ena munstycket går att rotera helt, d.v.s. även själva mynningen snurrar. Gissar att detta är kopplat till läckan. Poolpumpen skar i morse (mycket flyt just nu) och läckaget verkar ha stannat upp. Så teorin är att när det pumpar så rinner det ut vatten i anslutningen till inloppsmunstycket. Eller vad tror ni som kan detta (jag är helt ny på det här med pool)?
EDIT: Nej det var kulan jag snurrade på bara. Läste dock att man vid vinterstängning ska plocka bort munstycket och plugga hålet. Det har inte tidigare ägare gjort - kan det ha orsakat skador?
« Senast ändrad: maj 25, 2021, 22:13:28:28 av jlarsson1978 »
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2021, 22:14:21:21 »
Det är möjligen inte så att det bara är kulan i inloppet som snurrar? I så fall kanske det inte är i munstycket som problemet finns. Kulan med genomgående hål har som funktion att kunna ändra riktning hos vattenflödet. Det kan vara användbart för att få ytvattnet att röra sig i riktning mot bräddavloppet för att skicka ut löv och andra växtdelar som faller ner i poolen.
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2021, 22:46:30:30 »
