Författare Ämne: Pool läcker 400 liter per dygn!  (läst 3915 gånger)
Utloggad AndreasB
« skrivet: maj 25, 2021, 12:48:59:59 »
Alla tekniskt kunniga och smarta poolägare. nu ska ni få ett problem jag skulle bli oerhört tacksam om ni kunde hjälpa mig att lösa. Min Thermopool från Poolstore som Rallarosen (poolentreprenör) bygge förra året har börjat läcka efter jag startade igång den för några veckor sedan. Mängden är ca 400 liter per dygn så det är inte kondens eller bad. R[/img]ör är nedgrävda så jag kan inte se vart det läcker. Jag har felsökt lite själv utan att kommit fram till något:
1. Pluggat bredavlopp och ventil inkommande vatten i teknikrum (inlopp öppet) - pool läcker
2. Pluggat båda inloppsmunskuten med vinterplugg och ventil utgående vatten i teknikrum (bredavlopp öppet) - pool läcker
3. Pluggat inlopp och bredavlopp. Inget läckage = poolen är tät
Således det måste vara mellan mellan teknikrum och varmluftpump. Inget visuellt syns.
4. stänger båda ventilerna för in och utgående vatten - poolen läcker.
Märkligt. Då är det inte teknikrum eller varmluftpump utan förmodligen BÅDE in och utgående vattenrör som läcker. Är detta möjligt eller är det något annat som är fel!?!?
Vad tror ni?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Pool läcker 400 liter per dygn!
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2021, 14:44:32:32 »
Är sandfiltret kopplat direkt mot något avlopp eller dylikt? i så fall skulle den kunna smygläcka utan att du ser det.
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2021, 15:04:31:31 »
Kan du försöka rita en schematisk skiss. Som du skrivit tycker jag ju att det låter som att det läcker mellan bräddavlopp och teknikrum.
Utloggad AndreasB
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2021, 20:34:53:53 »
Hade samma tanke.. Men slang för från vatten har jag kopplat från avloppsröret för att kontrollera detta. Inget läckage.
Utloggad AndreasB
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2021, 20:37:05:05 »
Återkommer med skiss. Är min gissning också, och/eller att det läcker från inloppsrör. Figurpool ska komma och felsöka nästa vecka.
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2021, 20:50:47:47 »
Det finns fina schematiska skisser hos bl a Pahléns som du kan låna och skissa på i powerpoint, libre office eller liknande.
