Författare Ämne: Pumpbrunn, hur gjorde ni? Förslag på Pump?  (läst 7831 gånger)
Utloggad Sutarn
« skrivet: maj 24, 2021, 21:24:50:50 »
Hej på er,
Ska börja gräva för att delvis grävan ner en ovanmark pool. Tyvärr har jag inte möjlighet att få fall till befintlig dränering utan kommer att behöva gräva för en pumpbrunn och sedan stoppa i en dränkbar pump för att få upp vatten till befintliga dräneringsrör.
Har finkammat forumet och snappat upp en hel del väldigt bra information. Jag tänkte dock ändå ta chansen att fråga er som redan har erfanheten:
Hur gjorde ni?
Har ni något bra tips eller kan ni dela med er av eventuella misstag så jag slipper göra samma sak?
Vilken typ av pump använder ni för detta? Själv gissar jag på att man helst ska ha en för "smutsvatten"? Jag är inne på denna https://www.bauhaus.se/smutsvattenpump-neptun-npsp-e-13500
Hur djupt grävde ni?
Hur gjorde ni för att "fixera" brunnsröret?
Hade ni stängt rör i botten?
Ställde ni pumpen direkt mot botten av röret?
Vilken diameter på röret använde ni?
Jättetacksam för alla tips jag kan få!
Utloggad Sventamyra
SV: Pumpbrunn, hur gjorde ni? Förslag på Pump?
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2024, 09:45:13:13 »
Är i samma fas som du var när du skrev detta. Hur gjorde du? Blev det bra? Några lärdomar att dela med dig av?
