Författare Ämne: Acceptabel yta på platta  (läst 2829 gånger)
Utloggad joyride
« skrivet: maj 24, 2021, 07:46:33:33 »
Vad är en acceptabel yta på betongplatta för en stålstomme med bottenmatta och liner?
MÅSTE det vara helt slätt och vad är i så fall risken med en grövre struktur? Menar såklart inte att det sticker upp stenar eller vassa toppar, men den där kornigheten som kan uppstå på betong.
Utloggad joyride
SV: Acceptabel yta på platta
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2021, 08:31:13:13 »
Lite som ”hur långt är ett snöre kanske”? Men hur mycket noppor sväljer bottenmattan? Har en lätt knottrig yta enligt bild (tagen rätt nära).
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2021, 09:29:40:40 »
Jag skulle absolut slipa bort alla upphöjningar, lite beror det väl på typ av bottenmatta, men räkna inte med att de trollar bort särskilt mycket av ojämnheten, kanske 1-2 mm, inte mer skulle jag chansa på.
Du kan ju alltid prova lägga dit mattan och gå på den...
Utloggad joyride
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2021, 17:42:44:44 »
Tack för svar! Köpte en slipsten på Bauhaus och har gått över ytan några gånger, mycket bättre. ”Mattan”visade sig inte heller vara så tjock som jag trott utan mer en tunn markduk.
