Författare Ämne: Placering av pumphus,ovan vattenlinje.  (läst 3581 gånger)
Utloggad Stefan66
  • Antal inlägg: 1
  • Terasspool,Pool & Fritid
« skrivet: maj 22, 2021, 15:05:31:31 »
Står ifärd med att installera en terasspool och ska nu bygga ett poolhus till pump,filter och värmare.
Det står i beskrivningen att de ska vara placerade 20-30 cm under vattenytan för att undvika luft i systemet.
Har grävt en grop intill poolen,som vi först tänkt ha dem i,men tvekar..
Har en friggebod intill som jag hellre har poolhuset i,men då blir det något över vattenytan.
Måttet från vattenlinjen till golv = 30 cm
Är det möjligt att ha det så?
Kommer lägga isolering mm.så det avståndet krymper nog en del.
Kan man lösa detta med en backventil?
Behöver jag en automatisk avluftning & är det risk att pumpen får kämpa för hårt?
Snälla,berätta någon som vet.
Med vänlig hälsning, Stefan
« Senast ändrad: maj 22, 2021, 20:25:27:27 av Stefan66 »
SV: Placering av pumphus,ovan vattenlinje.
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2021, 20:15:56:56 »
Har du pumpen på golvet i boden är den ju under vattenytan, så jag ser inte problemet.
