Författare Ämne: Grumligt/mjölkig trots flockbehandling  (läst 4598 gånger)
Utloggad Maggan Puh
  • Pool sen 1991
  • Kan en del
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
  • Ur fotlig synvinkel...
« skrivet: maj 20, 2021, 14:30:31:31 »
Poolvattnet har varit kristallklart ända tills vi  startade upp poolen för flera veckor sen. Då började det bli grumligt, så vi bytte sand i sandfiltret, trots vi gjorde det förra året också.
Nu har cirkulationen varit igång ett bra tag men ännu har inte vattnet klarnat. Vi kanske skönjer poolbotten lite mer för var dag men det går så långsamt. De gånger det varit grumligt förut har det klarnat mycket snabbare.
 Haft i flockmedel flera gånger. Alla värden är bra för övrigt.
 Vad har vi missat? ::) <dontkn>
Föredrar hav och varma pooler i Thailand men tröstar mig hemma i kidneyform 5,30 x 9 m från Miami Pool.
Stoppar inte ner kroppen om det inte är över 28 grader i vattnet och minst 20 i luften!
Har numera pooltak från Svenska Poolfabriken som levererade i sept-10. Nu ska det kunnas badas i både regn, rusk och stormväder - om allt funkar!
Uppvärming sedan 2009 med en luftvärmepump från Gullberg&Jansson på 13,8 kW
Gäst 188
Gäst 188
SV: Grumligt/mjölkig trots flockbehandling
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2021, 15:31:39:39 »
Hej Maggan,
Grumligt vatten kan bero på flera orsaker;
Humus, alger, bakterier, kalk eller andra fällningar.
Tror om någon ska kunna hjälpa dig är det bra om du skriver vilket desinfektionsmedel du använder som tex. klor. I så fall märke och namn. Vidare vilka värden mäter du?
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2021, 18:38:42:42 »
Det kan också vara bra och veta om sandfiltret är rätt dimensionerat från säljare. Vidare om det är sand eller glas i filtret? Sista frågan är pga. att man verkar nu kalla filterglas för sand i vissa sammanhang.
Roger
Utloggad Maggan Puh
  • Pool sen 1991
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2021, 19:21:59:59 »
Vi har inte klor utan Baquasil. Har sandfilter. PH värdet är 7,2-74 och  PHMB värdet =30-50 =  helt OK värden i vanliga fall.
Inga alger längre, men det blev det när vi satte igång cirkulationen.  Sandfiltret blev igenkorkat och vattnet bildade kanal i sanden och silades inte och sanden  var alldeles grön när vi slevade ut den!
Bytte sand och  spolade rent innan vi fyllde på nya sanden.
Har kört poolroboten ofta, den går även upp på väggar och kör längs vattenlinjen.  Filtren där är helt OK, även netskimkorgen är ren och visar inga spår av  gröna alger.
Så vad kan det mjölkiga vattnet  bero på, tro?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2021, 19:44:23:23 »
Ditt desinfektionsmedel är inte det bästa som finns. Det är ett klorfritt alternativ. Klarar bakterier ganska bra men är sämre på alger. Vidare kräver det extra tillsats av tex väteperoxid för att ta hand om ammoniak och ammonium. Detta som både bakterier och alger gillar.
Alltså inget fel på ditt sandfilter och filtrering?
Vidare hoppas jag du fått ett säkerhetsdatablad om PHMB och direktiv från EU från din leverantör som är daterad efter 2016?
Prova att tillsätta Folkpools dagsklor och du bör se en förändring.
Gillar inte att skriva företagsnamn. Tillsätt enligt dosering.
Fortsätt att hålla en klornivå på minst 5 ppm tills problemet är borta.
Var beredd med att backspola ofta. Ha koll på manometern på sandfiltret. Går den upp på rött är det dags att backspola. Du kan få göra det ett antal gånger med tanke på ditt problem.
Troligtvis både alger och bakterier?
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2021, 19:54:36:36 »
Prova med att lägga i filterbollar i roboten och de kanske fångar upp de små partiklarna. En robot klara inte dessa annars.
Du borde se detta med filterbollar.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2021, 20:42:54:54 »
Troligen är ditt problem att alger och kanske bakterier förökar sig fortare än vad desinfektionsmedlet klarar.
Vidare med din produkt måste man ha koll på ammonium och ammoniak.
Alltså tilläggskemikalien.
Annars ökar algtillväxten och annat.
Roger
