Författare Ämne: Skall byta från Vp till fjärrvärme, fått ett utrustningsförslag.  (läst 4769 gånger)
Oliver Steinlechner
Oliver Steinlechner
« skrivet: maj 17, 2021, 14:56:53:53 »
Jag är trött på min poolvärmepump V20 från Gullberg och Jansson och är inne på att byta till värmeväxlare på den befintliga fjärrvärmen. Inte för att vi har billig fjärrvärme, utan för att få bättre effekt och snabbare uppvärmning och således längre säsong.
Fick detta förslag från min leverantör. Känns smart och bra, men oftast så har ni i forumet betydligt enklare lösningar som fungerar minst lika bra om inte bättre. Kom gärna med förslag.
Utloggad Coolg8
SV: Skall byta från Vp till fjärrvärme, fått ett utrustningsförslag.
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2021, 20:54:23:23 »
Det där är en standard lösning, priset är helt ok, då ut priset är ca 13.0000+moms och frakt.
Beroende på vilket vvx fabrikat du har till huset finns det ett färdigt rörpaket som förenklar installationen på primärsidan.
Sen kan du fundera på om du ska koppla den primärt eller sekundärt, beroende på vad din leverantör tycker.
