Författare Ämne: Tips på att bygga Teknikrum under Trall.  (läst 5357 gånger)
Utloggad Nizze
« skrivet: maj 17, 2021, 13:29:43:43 »
Behöver lite tips gällande mitt bygge av teknikrum. Håller på och monterar stommen av en stålpool 4x8 på en gjuten platta. Plattan vi gjöt tog vi till ordentligt så den är närmare 7x11 meter. Min tanke var från början att ha ett teknikrum ovan mark där vi förberret på kortsidan mot bortre häcken (enligt bild). Nu när jag ser lite var och hur stommen hamnar tänker jag att jag kanske kan lägga teknikrummet på närmaste kortsida av poolen under mark. Lite mer omständigt att ta sig ner genom lucka i trallgolv men det blir "renare" på tralldäcket genom att slippa "Poolhuset".
Vi kommer efter montering att återfylla runt om poolen.
Vad bör jag tänka på genom att placera teknikrummet under trall?
Behöver det finnas någon dränering i teknikrummet? Dränering är gjord under plattan.
Hur stort skall man göra teknikrummet?
Kan man bygga Teknikrummet under mark i Trä? Tänker på att det kan Ruttna????
Kom gärna med tips på hur jag skall tänka och göra!
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Tips på att bygga Teknikrum under Trall.
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2021, 14:18:14:14 »
Rekommenderar dig att inte använda organiska material i mark. vidare så måste du tänka på att du ska kunna göra av vattnet någonstans när du backspolar. kansk ekan du komma åt din dräneringsslang och ansluta mot den eller koppla mot pumpbrunn. allt beroende på just dina förutsättningar i gropen
Utloggad LeoLin
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2021, 11:10:27:27 »
Jag står själv i dilemma kring detta. Dock så har jag bestämt mig för att bygga teknikrummet ca 1 meter ifrån poolen med fyllnadsmassor mellan. Det kommer ligger under trallen och dränera med dräneringsrör samt grusat. Själva rummet blir byggt i formplyfa med ca mått 150x100 cm (140 höjd). Det är ungefär vad jag kan få till i storlek och får nog helt enkelt bara se till att klämma ner det som skall på plats. Kommer givetvis även grusa upp runt hela teknikrummet så inga fyllnadsmassor (jord) har någon direkt kontakt med trät.
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2021, 16:36:50:50 »
Ett utrymme nära poolen med elinstallationer har svårt att uppfylla starkströmsföreskrifterna. Konsultera en behörig elektriker innan ni bygger. https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=17445.msg122757#msg122757
Utloggad LeoLin
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2021, 10:43:14:14 »
Jag skulle gissa att många höftar med detta då väldigt många teknikrum ligger i väldigt nära anslutning till poolen?
