Författare Ämne: Läckage i kopplingar, hur åtgärda?  (läst 5151 gånger)
Utloggad mikeyboy123
« skrivet: maj 17, 2021, 11:06:32:32 »
Det läcker från ett par av kopplingarna till poolen, t ex kopplingen till UV-lampan som ni kan se på bilden (läckagaget är inom det rödmarkerade området). Någon som har något förslag på hur man åtgärdar detta? Jag har testat att köpa nya kopplingar och att smörja med olja men jag har fortfarande samma problem. Går det att täta med vulktejp, eller gängtätningssnöre eller finns det något annat sätt?
Utloggad mikeyboy123123
SV: Läckage i kopplingar, hur åtgärda?
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2021, 14:10:08:08 »
Hej, jag har försökt läsa mig till att något av följande alternativ skulle kunna fungera:
1. Gängsnöre typ Loctite
2. Unipak rörkitt Lin https://www.bauhaus.se/unipak-rorkitt-lin-13gr
3. Vulkaniserande tejp
Vad tror ni om detta?
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2021, 18:04:07:07 »
Kopplingen vid rödmarkeringen liknar en unionskoppling, en sådan som skymtar till vänster mot ventilen. Unionskopplingar tätas av en O-ring som ligger i ett spår och trycker mot flänsen på den rördelen som pressas mot kopplingen av den stora muttern. O-ringar torkar och spricker med tiden och behöver då bytas ut.
Utloggad Jgr001
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2021, 18:26:04:04 »
Prova med biltemas gängtejp färg röd, den funkar bra. Sen fettar du in eventuell packning med silikonfett så blir de mjuka och bra.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2021, 14:28:39:39 »
Använd inte gängtejp för att täta detta, det är direkt fel. se över din packning som ska finnas i kopplingen. ofta kan det räcka att ta loss den och fetta in den för att sen sätta tillbaka.
många gånger drar folk dessa kopplingar för hårt vilket resulterar i att packningen blir platt och då inte tätar. ofta får man köpa ny packning men ibland räcker det med att fetta in och snurra på packningen.
Håller du på och leker med gängtejp är risken större att du förstör hela kopplingen och om du inte har sönder kopplingen och du skulle få det sluta läcka vid gängan så börjar det antagligen läcka längs med röret istället. vatten har en fantastisk förmåga att leta sig ut
