Författare Ämne: Dåligt påläst  (läst 2841 gånger)
Utloggad Coach555
Dåligt påläst
« skrivet: maj 15, 2021, 20:39:52:52 »
Jag gjöt en platta igår med 100mm iso under 100mm betong till en JF 6.1x4.5.
Tanken var att lägga en matta direkt på sulan men det kommer ju inte gå ser jag nu pga stödbenen  :-\
Har någon något förslag som jag inte tänker på eller är det bara bita i sura äpplet och isolera med 70mm till
och skära ur så benen kommer i samma nivå?
SV: Dåligt påläst
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2021, 07:30:54:54 »
Nu har jag inte läst byggbeskrivningen, men på t.ex. folkpools pooler så fyller man upp med sand/stenmjöl för att täcka reglarna, sedan en matta på.
Utloggad Jgr001
SV: Dåligt påläst
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2021, 11:47:20:20 »
Eftersom du måste få ner stödbenen, så är nog lättaste och billigaste lösningen att lägga på mera isolering som du skriver och ta ur isoleringen för stödbenen.
Dock en ganska liten kostnad till, men tänk även på poolen lite högre upp än du tänkt dig från början, kan skapa problem med eventuell trall.
Det lönar sig att kolla igenon jfs monteringsvideor flera ggr före du börjar på, jag kollade själv igenom dem flera ggr fören jag satte igång, och då gick allt lätt.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
