Författare Ämne: Vatten läcka ?  (läst 5391 gånger)
Utloggad filley
Vatten läcka ?
« skrivet: maj 15, 2021, 11:51:32:32 »
Hej ! Jag har en thermopool 8x4 med helgaveltrapp. 1,5 m djup
Pooltäckning är lamell överdrag som flyter på ytan .
Ingen värme eller bad ännu
Poolens vatten sjunker cirkla 4-5mm per dag
Har jag en läcka ??
Super tacksam för svar
Utloggad Lasse W
SV: Vatten läcka ?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2021, 17:13:12:12 »
God eftermiddag!
Första gången jag är här inne på ett år. Sista jag var här hade jag precis ert probloem och tyvärr ja, skulle nog säga att du har en läcka.
Vi har samma storlek, termopool, 8 x 4  1.5 djup.
Har ett pooltak på.
Just nu 30 grader i poolen och inte i närheten av den förlsuten per dygn.
Är poolen ny?
Vår läckte från start och jag letade över allt. Grävde upp och kollade alla kpollingar på trycksidan då det inte kommer några bubblor alls i inloppen.
Mycket jobb att iva upp stensättningen och gräva i flis och grus.
JAg tog för hårt på det där att det skulle vara bubblor om det var på sugsidan och efter jag kollat ALLA kopplingar på trycksidan och tätat alla lampor och kabelgenomföringar till lamporna fanns det bara en koppling kvar på sugsidan......
Där var det. och ja, det kom mycket vatten i den läckan. 4-5 mm per dygn sjönk det i poolen.
Lasse
SV: Vatten läcka ?
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2021, 20:37:52:52 »
Med tanke på att du har poolen täckt så låter 4-5 mm lite mycket för att bara vara avdunstning. En icke täckt pool och i ett vindutsatt läge och hyffsat varmt i poolen, ja då kan det dunsta bort så pass mycket. prova först att stänga cirkulationen och täta in och utlopp till poolen, låt det stå något dygn och mät. Har vattenförlusten upphört så har du  troligtvis någon mindre läcka i rörsystem eller filter. Det finns ett dolt läckage också som är lätt att missa om man inte tänker på det. Om det har kommit skräp emellan centralventilens tätningar så kan vatten börja läcka till filtrets avlopp, även när du kär i filterläge. Om avloppet är anslutet till riktigt avlopp så att du inte ser vatten komma ut ur någon slang eller så så kan vatten bara försvinna utan att du märker något annat än att poolnivån sjunker. Vi har råkat ut för det ett par gånger på vår pool, och förlorade stora vattenmängder vid de tillfällena. Är läckan i själva poolen så brukar ju belysningarna vara det som är det mest misstänkta. Sänker man ned nivån så upphör i så fall läckaget när man kommer under lampornas nivå.
Utloggad filley
SV: Vatten läcka ?
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2021, 18:13:21:21 »
Jag märkte idag att det var lite sämre tryck i ett av inloppen . Kan det tyda på att de är hål i slangen ? Mvh
