Författare Ämne: Luftbubblor  (läst 3530 gånger)
Luftbubblor
« skrivet: maj 14, 2021, 22:45:05:05 »
Brukar vid varje uppstart alltid ha lite luftbubblor i första munstycket efter 15 min försvinner det och luftbubblan under pumplocket blir minimal... så inte denna gång... blir inte av med luften trots kört 60 min. Locket och oringen verkar ok  . Jag har byt till glas istöllet för sand. Påverkar detta ? Kan det bli för rent och för högt vattentryck? När jag ställer läge recirkulation är nästan luftbubblorna borta så på något sätt misstänker jag ändå filtret. Finns det något sätt att få ut all luft i filtret?
Kan varmt vatten göra att lock och oring tätar bättre än kallt vatten på endast 7 grader?? För de var inga bubblor nör jag stängde ner med 27 graders vatten
Finns det avluftningsskruv på manometern eller kan man lossa den under drift o på så sätt avlufta toppen på sandfiltret?
Testade att lossa på manometern. Då pyser det luft vid gängerna.. är de luft som går in eller ut? Är det under eller övertryck i filterbehållaren ??
« Senast ändrad: maj 14, 2021, 23:10:55:55 av nyburjare »
SV: Luftbubblor
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2021, 09:50:30:30 »
På min finns en avluftningsskruv vid manometern.
SV: Luftbubblor
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2021, 10:55:46:46 »
Har ingen på själva manometern , menar du på filtret ? har en Hayward .
Förstår nu att det så klart är övertryck i filtret , men fattar nu med att om Te x locket eller o-ringen inte är 100 tät som kommer ju övertrycket dvs mer luft fylls på efterhand igen i sandfiltret oavsett hur ofta man avluftar ??
SV: Luftbubblor
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2021, 17:46:21:21 »
SV: Luftbubblor
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2021, 14:21:44:44 »
Det brukar alltid komma lite vattendroppar på några ställen innan temperaturen har gått upp. Efter några dagar brukar diverse o-ringar ha svällt lite och tätar. Om man orkar kan man ju smörja o-ringarna med t ex vaselin så kanske man slipper smådroppandet i början och så kanske dom håller lite längre också. Luftbubblan under locket vid pumpens silkorg brukar försvinna inom en timme. Vi har iofs pumprummet under poolen så troligen tar det längre tid med pumpen och luftfickorna högre upp.
