Författare Ämne: Uppstart och testvärde  (läst 3213 gånger)
Utloggad Davidkulneff
« skrivet: maj 14, 2021, 15:18:00:00 »
Håller på med uppstart av poolen med lite problem på ägen.
Mätte med teststickor (från förra året) och fick lågt PH Tillsatte PH plus (1 kg ca till 30 kbm). Därefter chockklor enligt dosering. Nu efter 4-5 dagar är det "mjölkigt" och turkost vatten.
Åkte och köpte nya teststickor samt ett test med tabletter. Mätte PH som då visade skyhögt enligt tabletter. Tillsatte ph minus (1 kg) och mätte igen efter ca 3 timmar. Nu visar tabletterna fortfarande högt ph. Mätte med nya teststickorna och de visar på PH på ca 6.5. Hur tillförlitliga är tabletterna? Bör ju stämma bättre än stickor?
Klor visar högt på stickorna, men runt ca 1 på tabletterna. Vattnet luktar inte klor och är som sagt inte klart. Dessutom skummigt på ytan. Tips på nästa steg?
/David
Gäst 188
Gäst 188
SV: Uppstart och testvärde
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2021, 00:03:10:10 »
Använd bara stickor för annat än fritt klor och pH.
Du har veckopuckar som kommer att sänka pH. Du blir tvungen att höja pH.
Surt vatten tillsammans med höj pH bildar koldioxid, dvs skummigt vatten.
Vidare ett mjölkigt vatten. Det kommer att bildas kalk.Vidare om du försöker sänka pH så kommer det gå mycket trögt. Först måste den bildade kalken lösas upp innan pH kan minska.
Har du bundet klor och tillsätter mer klor kommer det att skumma mer.
Roger
