Författare Ämne: För varmt för bygge!  (läst 8197 gånger)
Utloggad EochM
« skrivet: juni 09, 2007, 23:33:37:37 »
Måste del med mig av erfarenheterna de sista dagarna. Vi byggde en poolstomme i frigolit i höstas. (Sundolitt kub). Nu under våren har vi återställt trädgård, lagt slangar, köpt filter o pump mm. I onsdags inköptes frigolit till botten (200 mm) kvalite 100 i botten och kvalitet 250 i översta lagret. Allt såg mycket bra ut efter en hel del sågande och pusslande (eftersom vi har en åttkantig pool). Torsdagen inköptes bottenmattan som skars till. Superbra resultat, och vi var nöjda. Helgen planerades att ägnas åt linersättning. Men....
Fredag efter en het arbetsdag så inspekteras poolen och till min fasa upptäckte jag att något hänt med botten. Frigoliten har smält där den varit som mest utsatt för solen. Problemet var att vi lämat kvar bottenmattan under fredagen - det blev då för tätt förmodligen. Som tur var hade vi ett paket med 250 isolering kvar och kunde byta ut de skivor som var förstörda. Nu blev vi så stressade så att fredagkvällen ägnades åt att sätta väggduk och lägga ut liner. Kul fredag kväll!! Upp tidigt i morse och slätade ut botten samt satte liner. Nu fyller vi på och vi är väl ca 40-50 cm upp, allt ser bra ut och vi håller tummarna att vi inte får fler problem. Linern ser toppenbra ut, inga veck! (Än).
Så även om värme är bra när man gör det sista så är det en fara... Även väggduken expanderade betydligt och vi fick sätta om delar av den eftersom när solen gick ner så krymte den betydligt i jmf med när den sattes i solsken.
Utloggad mikkola
SV: För varmt för bygge!
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2007, 14:43:27:27 »
Snart kan ni njuta...
Bilder tack  O0
http://pool.mikkola.se.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2007, 19:22:17:17 »
Nyss uppkommen ur poolen.
Jag vill oxå se bilder.  ;D
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2007, 00:26:45:45 »
Räcker det verkligen med cellplast av kvaliten S100 i en poolbotten? Brukar man inte rekommendera S300 i poolbotten?
Beroende på djup får du ett tryck på 1-1,5kg/cm2 vilket motsvarar 98-147kpa. S100 bör inte varaktigt utsättas för mer än 60kpa om jag inte minns helt fel.
