Författare Ämne: Lyfco Splash 35  (läst 82834 gånger)
Utloggad AFuru
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #80 skrivet: september 22, 2023, 15:46:16:16 »
För dig så borde denna fungera!
32mm till 38mm 2-vägs-multi-adapter:
(a.k.a Gre 40009 – Anslutningsstycke för 2 simslangar, Ø 32 och Ø 38 mm)
https://amzn.eu/d/5X16uUP
Har även hittat en adapter som troligen passar direkt på Splash 35:an, @ Bauhaus... ska gräva mer i det när jag plockar isär VP för säsongen. EDIT: Passade ej..
För övrigt har jag uppgraderat mitt värmesystem.
Har nämligen köpt ett demo-ex av en Swim & Fun Pico 5R 5kW , så nu kan jag även kyla vattnet om det blir Målillarekord i Sverige igen... haha  >:D
Även om vi är mycket nöjda med Splash 35:an, är primära orsaken till bytet är att vi badar så ofta, att april-maj och september-oktober även blir badmånader med kupoltaket på.
Splash 35:an funkar fint maj-september i södra Sverige, och helt OK i Norra Sverige, men Pico 5R jobbar ända ned till -5°C utetemp!  <antman> vi tänker använda poolen som ett riktigt stort spabad/barnpool, april-oktober, typ.. med kupolen på så kvittar utetemperaturen, då den luften får i princip samma temp som poolvattnet (32°C i vattnet ger, typ 30°C i luften).
Splash 35 klarar ca +15°C på utedagssnittempen @ 5 m3 och isolerad underdel/bubbekplast/kupoltak. Så 15°C i snitt i luften, över dygnet, ger 30°C i vattnet.
Pico 5R sägs även vara tystare Pico är typ exakt lika högljudd, men ger 40%-50% mer kräm om jag tolkar märkskylten rätt! (2.75kWut vs 3.8 kWut, samt 600Win vs 900Win dock vid 15°C luft, 26°C vatten).
Är ungefär samma formfaktor som Splash 35:an, men Pico 5R är lite tyngre och större.
Splash 35: 19 kg
Pico 5R: 28 kg
Splash 35:
Produktdimension (BxHxD mm)
310x356,5x375
Pico 5R:
290×430×470
Min uppställning finns bifogad (ja.., jag ska jämna till de utkastade Ikea-plattorna i höst när all utrustning är bortplockad!)  >:(
Tänker även att jag gör en videorecension om Splash 35:an och lägger upp här.  :angel:
Hade tänkt mig 3000kr, och då ingår kringutrustning såsom skyddsbox för jordfelsbrytare, 2 slangar, 4 slangklämmor, och leverans i Umeå med omnejd. Kan posta om köparen står frakten. Detta är en poolvärmepump som fortfarande har mycket kvar att ge  <sol>
Jag gör i samma veva som Splash 35-filmen även en Pico 5R-film  ;)   Kommer nog bli poppis, många skaffar dessa plaskdammar istället för att åka utomlands, då lågkonjunkturen blivit ett faktum.   <help>
Kan meddela att plötsligt, när sommaren var slut, så hörde Outl1 av sig och skickade en ny pump med de två kopplingarna. Alltså, sprillans allt. Intressant lösning :)
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #81 skrivet: september 25, 2023, 20:35:36:36 »
Vänta, vadå? Har du två poolvärmepumpar nu (minus en uppsättning slangadaptrar) ? :O
Utloggad AFuru
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #82 skrivet: oktober 09, 2023, 11:09:12:12 »
Japp, exakt så blev det :) Antar killen på Outle1 lessnade och hade några över
Utloggad Jellygoose
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #83 skrivet: juli 22, 2024, 16:07:55:55 »
Tjena,
Har också denna värmepump och mina slangkopplingar har som några andra här blivit deformerade. Lyckades någon hitta någon som passade?
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #84 skrivet: juli 22, 2024, 16:21:05:05 »
Tjena,
Dahl i Umeå (grossist) har passande kopplingar, prova ring och fråga dom!
