Författare Ämne: Lyfco Splash 35  (läst 82906 gånger)
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #40 skrivet: augusti 09, 2022, 12:47:57:57 »
Nytt försök, samma uppställning som tidigare, men jag har grävt ur och fyllt upp med stenmjöl och jämnat till marken... de uppblåsbara poolerna plaskdammarna är tämligen känsliga för ojämn mark, känsligare än stålramspooler om jag förstått saken rätt! (Därav väggkollapsen, på lite lätt sluttande mark).
Uppblåsbar 3.05m Bestway Fastset, 0.5m vattendjup, ca 3500L volym. (Perfekt för vår 2- och 6-åring!)
Filterpump 1249 l/h, 25W, typ 1-filter.
Lyfco Poolvärmepump Splash 35 0.4-0.6kW input (max 1.3 kW vid flödesfel).
Ingen markisolering, men isolerade slangar, och presenning under.
"Bräddavlopp" Flowclear Skimatic, 2574 L/h, 48W.
 Söderläge, med viss skuggning av träd.
*Den 14 aug kl. 15.00 utökade jag till 3-skiktstäckning.
Starttemp kommunvatten
13°C 20.15 8 aug
14°C 22.30 8 aug
17°C 08.00 9 aug
18°C 09.30 9 aug
19°C 11.00 9 aug
20°C 12.00 9 aug (soligt, 17°C)
21°C 13.00 9 aug
25°C 17.30 9 aug (mätfel, pga slangläckage)
23°C 20.00 9 aug
23°C 21.00 9 aug
23°C 22.00 9 aug
24°C 23.00 9 aug
26°C 08.30 10 aug
27°C 09.00 10 aug
27°C 10.00 10 aug
27°C 11.00 10 aug
28°C 11.30 10 aug
28°C 13.00 10 aug 20°C ute och helmolnigt.
29°C 13.30 10 aug
29°C 15.00 10 aug
29°C 17.00 10 aug
30°C 18.30 10 aug
30°C 21.00 10 aug
29°C 00.00 11 aug bad
30°C 08.30 11 aug
30°C 09.30 11 aug
31°C 11.00 11 aug 19°C ute och molnigt
32°C 13.30 11 aug 22°C ute och sol
34°C 20.00 11 aug 18°C ute och molnigt bad
32°C 21.00 11 aug
32°C 00.30 12 aug
32°C 09.00 12 aug
33°C 12.00 12 aug, 20°C ute och sol
34°C 14.00 12 aug bad, sol
32°C 17.00 12 aug moln
33°C 18.30 12 aug moln/sol
33°C 20.30 12 aug moln
32°C 23.00 12 aug 9°C ute
31°C 09.30 13 aug 15°C ute regn
30°C 13.00 13 aug flövatten
31°C 14.30 13 aug mulet
32°C 19.00 13 aug mulet 16°C
32°C 20.00 13 aug mulet 16°C
31°C 22.30 13 aug 13°C ute
31°C 23.30 13 aug
31°C 09.00 14 aug 18°C ute, sol
32°C 11.30 14 aug 19°C ute, sol
32°C 13.00 14 aug 19°C ute sol bad
30°C 15.00 14 aug 19°C sol, från och med nu 3-skikt på ytan*
31°C 17.00 14 aug
32°C 18.00 14 aug
32°C 21.00 14 aug
32°C 23.00 14 aug 10°C ute
33°C 09.00 15 aug 19°C ute mulet
34°C 11.00 15 aug 19°C ute, sol
35°C 12.00 15 aug 20°C ute, sol (värmepump slog av)
34°C 14.30 15 aug 22°C ute, sol (värmepump av)
34°C 16.30 15 aug 21°C ute, sol (värmepump av)
34°C 20.30 15 aug bad
33°C 21.30 15 aug
33°C 08.30 16 aug 21°C mulet
34°C 11.00 16 aug 22°C sol
35°C 13.30 16 aug 24°C sol (värmepump av)
34°C 18.00 16 aug 23°C sol (värmepump av)
34°C 18.30 16 aug 23°C skugga (värmepump av)
34°C 20.30 16 aug 20°C mulet (måltemp 40°C)
34°C 21.30 16 aug 19°C
34°C 23.30 16 aug 19°C
35°C 07.00 17 aug 22°C mulet
36°C 07.30 17 aug 22°C mulet (måltemp 35°C, värmepump av)
35°C 08.30 17 aug 19°C regn (värmepump av)
34°C 11.00 17 aug 23°C mulet, flövatten (värmepump av)
34°C 12.00 17 aug 23°C sol, flövatten(värmepump av)
34°C 14.30 17 aug 20°C dimma, flövatten
34°C 16.30 17 aug 19°C molnigt, flövatten
34°C 18.00 17 aug 19°C molnigt, flövatten
34°C 20.00 17 aug 18°C regn, flövatten
34°C 22.00 17 aug 18°C flövatten (värmepump av)
34°C 23.00 17 aug 15°C flövatten (värmepump av)
33°C 00.00 18 aug 14°C
32°C 10.00 18 aug 15°C mulet
XY°C 13.00 18 aug Värmepumpens jordfelsbrytare (10 mA) löser ut oavsett vilket uttag jag testar. Har skickat in ett serviceärende till Outl1. To be continued!
*Tidigare bara mörkblått Intex-kapell, nu svart bubbelplast på vattenytan, mörkblått Intex-kapell hängande från poolkanten, och sen ett stort svart regnskydd.
« Senast ändrad: augusti 19, 2022, 21:43:02:02 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #41 skrivet: augusti 13, 2022, 22:12:49:49 »
 :angel: Bättre sent än aldrig:  O0
Har förkovrat mig om värmeförluster i pooler nu och konstaterar att mina tips om soldränkt värmepump, isolerade slangar och isolerad botten är en piss i Nilen jämfört med värmeförlusten vid avdunstning av blottad pool.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1025892/FULLTEXT01.pdf
Stor allmän pool:
"187.2 kW avdunstning
4.6 kW transmission till omgivande mark"
Ca 2.5% transmissionsförluster jämfört med avdunstningen.  Vet ej om detta stämmer exakt, men all informationsletning på nätet tyder på ca 3-10% transmissionsförluster. <help>
Tycker dock att isolering av botten hjälpte förra året då jag enbart körde elpatron i samma storleksordning som Splash 35.  Ska hursomhelst täcka poolen bättre hädanefter! (3 lager: bubbelplast, poolskydd och regnskydd).
Frågan är ju dock hur en täckt pool beter sig?  <hmm>
« Senast ändrad: augusti 15, 2022, 12:40:01:01 av kwhalp »
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #42 skrivet: augusti 14, 2022, 09:38:30:30 »
Tack för länken till rapporten, den blir intressant att läsa någon regnig dag. Jag har inte sett att någon har räknat på avdunstningen tidigare. Vi vet dock av erfarenhet att det är hopplöst att hålla poolen varm utan ett bra överdrag som hindrar avdunstningen. På insidan av pooltaket hänger det massor av vatten. Det mesta rinner tillbaka i poolen i vårt fall men det som hamnar mellan takets räls/skenor och de nedersta längsgående aluminiumbalkarna på takets insida rinner tyvärr ner på skenorna och försvinner ut. På så vis förlorar vi ca 1 cm eller 265 liter i vår lilla pool per vecka.
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #43 skrivet: augusti 18, 2022, 14:13:39:39 »
Kl 13.00 18 aug 2022, värmepumpens inbyggda jordfelsbrytare (10 mA, klump på kabeln) löser ut oavsett vilket uttag jag testar. Har skickat in ett serviceärende till Outl1.
To be continued!
Har köpt en Bestway 305 x 76 cm Steel Pro Max för 894kr inkl. hemleverans från Amazon nu, till nästa säsong. Större, säkrare, snyggare, stabilare! :)
(Duger gott åt 2-/6-åringarna änsålänge!)
Någon som kan tipsa om en "liten", men mer kvalitativ värmepump i spannet 4-8 kW som passar de 4750 L den rymmer.
Julas billiga värmepump verkar också paja efter ett tag, så är på jakt efter något mer ordentligt!  <help>
Swim and fun låter inte så respektingivande, men 7113kr, max 5.5 kWp,  7 års kompressorgaranti, 2 års totalgaranti låter bra! +7°C arbetstemperatur är väl godkänt antar jag. 950W förbrukning. Toshiba, 2.5-3.2 m3/h flöde.
https://www.tretti.se/tradgard/varmeprodukt/uppvarmning-av-pool/product/swim-fun-5-5kw-metal-cabinet/?utm_source=google&utm_medium=surfaces&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjwxveXBhDDARIsAI0Q0x1lzvX_vzEbfnqaVdX2WlOUw6CmcxAxS06GKgrRyl-yfLqa5QTZZGYaAjUkEALw_wcB
6490kr för Aqua Heat Pro mini 4
10°C min arbetstemperatur,  2 års garanti, ca 600W förbrukning, lagom uteffekt. 1-2 m3/h flöde.
https://www.polarpumpen.se/pool-och-spa/poolvarmepump/aquaheat-pro-mini-4-poolvarmepump/p-1358387
Swim and Fun Pico 5R 5kW 6999kr
900W förbrukning, Toshiba, 2.5 m3/h flöde.
Kan användas ner till -5°C, vilket känns overkill av rang.
https://www.proshop.se/Pooler/Swim-Fun-PICO-5R-Heat-Pump-5kW/3051978?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Riopool 6495kr  Heat Dragon A500
840W förbrukning, minst 10°C arbetstemperatur
2-3 m3/h flöde.
https://riopool.se/pooltillbehor/poolvarmepump-elvarmare/poolvarmepump-heatdragon-a500-max22m/?allreviews=1#reviews
« Senast ändrad: augusti 18, 2022, 19:17:11:11 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #44 skrivet: augusti 18, 2022, 21:33:16:16 »
 <antman>
Desperat som man är så försöker man få igång utrustningen trots att den felar...
MEN, nu i mörkret ser jag en el-gnista som hoppar, inuti den genomskinliga gummiknappen när jag trycker på reset på jordfelsbrytaren.
Så gissningsvis har höstkondens (bor nära havet) letat sig in i 10mA-jordfelsbrytaren och kortslutit något.
30mA-jordfelsbrytaren i centralen löser dock ej ut.
Ska höra vad Outl1 säger, om de kanske kan skicka ny kabel/jordfelsbrytare och låta en elektriker byta kabeln, så är jag en happy camper!
Ber om ursäkt för dålig kamera i mörkret, men kan fånga det på bild iaf:
« Senast ändrad: augusti 18, 2022, 21:57:20:20 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #45 skrivet: augusti 19, 2022, 19:10:19:19 »
Jaha, nu funkar värmepumpen igen, men då har jag redan hunnit koppla om till elpatron 2800W (2500W för tillfället) och tänkte i samma veva testa hur mycket förluster poolen har då effekten är känd via elmätaren (~2500W COP 1) och tempmätare finns på inkommande/utgående vatten.
(Vi har 15.54 kWp solceller så elförbrukningen ett par dagar med elpatron kvittar  <sol>)
Känns dock knepigt att bada när jordfelsbrytaren har krånglat...
Man gör nog bäst i att fortsätta bada med pumpar/värmare urkopplade även i fortsättningen!
Har nu införskaffat en skyddsbox för skarvkablar från Clas Ohlson för 80kr, jordfelsbrytaren rymdes fint i den!
Hoppas det hjälper mot fukten...
« Senast ändrad: augusti 20, 2022, 23:52:22:22 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #46 skrivet: augusti 20, 2022, 23:45:05:05 »
Okej, nu har jag mätt litegrann!
Faktiska data under mätningen:
1084W förluster i snitt (utifrån tid, vattenvolym och temperaturer)
15°C snittutetemperatur
29°C snittvattentemperatur
DeltaT 14°C
3.05 m diameter
0.5 m vattendjup
19.4 m2 omgivande yta (tak/väggar/golv)
7.3 m2 takarea
7.3 m2 golvarea
4.8 m2 mantelarea
3650 liter vatten
Uppskattade beräkningar:
566W strålningsförluster
(https://www.engineeringtoolbox.com/radiation-heat-transfer-d_431.html)
518W transmissions-/konvektionsförluster, förutsatt att inget dunstar genom treskiktsskyddet.
Svårt att veta hur mycket vinden påverkar, kontra transmission till marken.
Målet är ju att komma fram till att isolering under poolen är berättigad. Kanske vindavkylningen är nog så bidragande?
Då strålningsförlusterna är betydande, har jag iallafall beställt tre till olika "pooltäcken" (bubbelplast/PE), så totalt sex lager :) haha...overkill?
Kommer även beställa 32mm Armaflexmattor till nästa säsong, som täcker 3.05 m diameter markyta på Bestway Steel Pro Max.
Isoleringen ska tydligen vara crême de la crême, och plus i kanten att det blir mjukt att gå på :)
« Senast ändrad: augusti 21, 2022, 16:13:12:12 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #47 skrivet: augusti 21, 2022, 16:24:30:30 »
Here we go again!
Lyfco Splash 35
21 aug start
25°C 16.00 21 aug 17°C ute
25°C 19.00 21 aug 16°C ute
26°C 19.30 21 aug 15°C ute
26°C 21.00 21 aug 15°C ute
26°C 22.00 21 aug 15°C ute
27°C 22.30 21 aug 15°C ute
27°C 23.00 21 aug 15°C ute
27°C 23.30 21 aug 15°C ute
29°C 07.00 22 aug 16°C ute
32°C 15.30 22 aug 19°C ute bad
30°C 18.00 22 aug 17°C ute
30°C 21.00 22 aug 12°C ute
30°C 21.30 22 aug 11°C ute
30°C 22.00 22 aug 13°C ute bad
29°C 23.30 22 aug 13°C ute
30°C 07.00 23 aug 9°C ute
32°C 15.00 23 aug 19°C ute
33°C 15.30 23 aug 19°C ute
34°C 18.30 23 aug 15°C ute bad
32°C 20.00 23 aug 12°C ute
32°C 23.00 23 aug 9°C ute
32°C 07.30 24 aug 12°C ute
34°C 14.30 24 aug 20°C ute
33°C 20.30 24 aug 10°C ute
33°C 11.30 25 aug 18°C ute
34°C 17.00 25 aug 18°C ute
34°C 20.00 25 aug 15°C ute
34°C 08.00 26 aug 17°C ute
34°C 19.00 26 aug 17°C ute värmepump av
33°C 20.30 26 aug 15°C ute
34°C 23.00 26 aug 13°C ute
34°C 14.30 27 aug 20°C ute
34°C 17.30 27 aug 17°C ute värmepump av, bad
32°C 20.00 27 aug 15°C ute ny måltemp 36°C*
32°C 23.30 27 aug 11°C ute
33°C 11.30 28 aug 15°C ute
34°C 12.30 28 aug 16°C ute
35°C 16.30 28 aug 17°C ute
35°C 18.30 28 aug 15°C ute
35°C 20.30 28 aug 10°C ute
35°C 23.00 28 aug 8°C ute
34°C 12.00 29 aug 15°C ute
35°C 16.00 29 aug 15°C ute
35°C 19.30 29 aug 10°C ute
35°C 23.30 29 aug 9°C ute
34°C 11.30 30 aug 15°C ute
34°C 16.00 30 aug 14°C ute
34°C 20.00 30 aug 11°C ute
P7 23.00 30 aug 7°C ute (P7 = superkylningsskydd utloppsvatten)
33°C 07.30 31 aug 10°C ute
33°C 12.30 31 aug 14°C ute
33°C 15.30 31 aug 13°C ute
34°C 18.00 31 aug 12°C ute bad
32°C 20.00 31 aug 8°C ute
32°C 22.30 31 aug 7°C ute
30°C 07.30 1 sept 7°C ute
31°C 17.00 1 sept 11°C ute
31°C 20.00 1 sept 6°C ute
P7 07.30 2 sept 6°C
28°C 13.00 2 sept 12°C ute
29°C 17.00 2 sept 11°C ute
27°C 16.00 4 sept 11°C ute
27°C 19.30 4 sept 7°C ute
Slog även av värmepumpen för säsongen, då värmepumpen ej klarar att få upp temperaturen och det passar nog bra för SE2 nådde precis 5.33 kr/kWh spotpris och vi har timprisavtal.  :o
*4-lager: poolskydd, dubbel bubbelplast och regnskydd
« Senast ändrad: september 04, 2022, 22:47:18:18 av kwhalp »
Utloggad AFuru
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #48 skrivet: maj 30, 2023, 13:53:15:15 »
Hej på er,
Min Lyfco Splash 35 fungerade fantastiskt förra året. Skulle dra igång allt i år igen men då sket det sig. Båda två grå anslutningarna som sitter in mot pumpen blev deformerade och började läcka. Troligen pga att slangen som suger in åkte ur poolen och sög luft medan jag inte var hemma. Nu kommer jag till frågan - det evrkar omöjligt (iaf för mig) att hitta 2 nya. Finns det någon superstjärna som vet vart man kan beställa. ByggeHemma och Outl1 verkar ej ha.
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #49 skrivet: maj 30, 2023, 20:59:01:01 »
Hej på er,
Samma sak hände för mig förra säsongen, vattenpumpen fick nåt flödesfel, och temperaturen skenade i värmeväxlaren, då deformerades de gråa kopplingarna.
Det är ju standardgängor, (se bild)
Mät inner-/yrtterdimensionen på röret vid gängorna, jag hittade flertalet varianter som troligen passar, när jag googlade.
Originaladaptern är väl 32mm / 38mm på slangsidan, om jag minns rätt. Har dock ej koll på gängorna, så dubbelkolla som sagt! :)
