Författare Ämne: Lyfco Splash 35  (läst 82836 gånger)
Utloggad Henrik Lindbom
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #10 skrivet: juni 08, 2021, 21:54:02:02 »
Hur har det går med era värmepumpar, är ni nöjda? Vi är på gång att införskaffa en pool på strax under 11m3 och funderar på om denna Lyfco Splash 35 räcker för att värma.
Mvh Henrik
Utloggad Adovski
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2021, 08:42:24:24 »
Vi är nöjda. VP jobbar ihop med en enkel filterpump (Flowclear), utan bypass. Dock har vi bara 4,7 kubik vatten att värma. Har lyckats få upp den i 32grader senaste veckan, men då har det ju också varit gynnsamma förhållanden (samt duk under och täcke på)
Är ju bara amatör, men spontant känns din pool lite stor för denna pump. Beror ju såklart på hur varmt du vill ha i poolen. Den har rekommenderat flöde på 1,3 kubik i timmen (vi har nog cirka runt 1 kubik i timmen pga filterpumpen), så tar ju för dig 8,5 timme att byta ut vattnet en gång.
MorganPoolare
MorganPoolare
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #12 skrivet: juni 15, 2021, 12:34:08:08 »
Skönt att det verkar funka för alla! Nu har jag lyckats med att koppla in min också. Kör med Biltemas sandfilter (Bestway) in till en bypass. Har hittills kör på fullt flöde in i VP:n men kanske ska öppna bypassen lite? Ska det ge bättre värme? Pumpen har gått i 4 tim och värmt upp till 19gr från 16, så det kommer nog ta en stund... 8000l vatten...
Utloggad eanibab
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2021, 15:44:57:57 »
Jag skulle ha läst tråden innan jag köpt pumpen men jag har liknande problem, röd lampa lyser, ute temperatur är 23-24 grader men spolens temperatur är endast 8....
ÄR bypass ett måste? Polen är 3,5m i diameter och 90cm djup.
Utloggad Adovski
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2021, 16:10:11:11 »
Vi har 4,7 kubik pool (3 mdiameter, 70 djup), kör filterpump från bestway utan by-pass. Om jag förstårr det hela rätt använder man by-pass för att sänka flödet genom värmepumpen (så det ska hinna värmas upp när det passerar värmepumpen?) Men vårt system funkar fint  vilket jag tolkar att filterpumpen har ett flöde som passar värmepumpen.
Röd lampa ska lysa, indikerar att värmaren värmer.
Utloggad eanibab
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2021, 16:13:36:36 »
Hur lång tid tog det innan du kände att utloppsvattnet börjar värmas? Har en pump som kom med poolen (modell större) och misstänker att den är för stark...
  • Antal inlägg: 5916
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #16 skrivet: juli 01, 2021, 07:50:23:23 »
OM kompressorn går så spelar flödet inte så stor roll, man känner knappast att det börjar värma - temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående vatten är kanske runt 1 grad och det är omöjligt att känna.
Bättre att avvakta och säkerställa värmepumpen "jobbar" och att temperaturen i poolen succesivt stiger.
När vattentempen går över den genomslittliga utetempen måste du har poolen täckt med en torr pooltäckning för att inte vattnet skall avdunsta och suga värme ur poolen.
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #17 skrivet: juni 21, 2022, 20:00:26:26 »
Tänkte dela med mig av lite info för den som funderar på en Splash 35 till mindre pooler.
Bor i Umeå och har en liten 3.05m diameter Bestway fastset med ca 50 cm vattendjup till vår 1.5-åring och 6-åring. Uppskattad volym 3.5 m3. 1249 l/h Bestway poolfilterpump.
Förra sommaren hade jag en 2.8kW elvärmare och 7cm cellplast under poolen, då var det inget problem att komma upp i 32°C som är optimal temperatur enligt mina grabbar. Dock drog den förstås kopiösa mängder el, och saknade reglering (endast av eller på) därav värmepumpsköpet.
I år kör vi (för att testa) utan cellplast under poolen (bara presenning) och efter att ha fyllt den med 9-gradigt kommunvatten så påbörjades uppvärmningen med Lyfco Splash 35.
START (10°C till 23°C luftemperatur)
9°C 23.00 20 juni
15°C 07.00 21 juni *burr* går långsamt på natten 🥶
25°C 16.00 21 juni
26°C 19.30 21 juni
27°C 21.30 21 juni  (+18°C på 24h)
27°C 07.00 22 juni  jaha..
33°C 16.00 22 juni MÅLTEMP 32°C UPPNÅDD
Energiåtgång: 0.6 kW x 41h = 24.6 kWh :)
Total energiåtgång teorerisk 97.5 kWh, i praktiken mer.
97.5kWh/24.6kWh = 3.96 COP teoretiskt.
COP är över 4 i verkligheten dvs.. helt okej för priset!
+24°C på 41h ~ 0.6°C per timme.
Ska sätta en elmätare på pumpen för att se hur mycket el pumpen "drar" för att hålla 32°C konstant.
Ikväll blire bira och bad  O0
« Senast ändrad: augusti 21, 2022, 20:31:56:56 av kwhalp »
Utloggad kwhalp
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #18 skrivet: juni 21, 2022, 20:03:45:45 »
Värdefulla utdrag ur manualen:
« Senast ändrad: juni 21, 2022, 20:09:11:11 av kwhalp »
Utloggad Rickard81
SV: Lyfco Splash 35
« Svar #19 skrivet: juni 21, 2022, 20:43:02:02 »
Förra sommaren hade jag en 3kW elvärmare och 7cm cellplast under poolen, då var det inget problem att komma upp i 32°C som är optimal temperatur enligt mina grabbar. Dock drog den förstås kopiösa mängder el, och saknade reglering (endast av eller på) därav värmepumpsköpet.
START
9°C 23.00 20 juni
25°C 16.00 21 juni
26°C 19.30 21 juni
x27°C 23.00 21 juni  (+18°C på 24h)
x29°C 07.00 22 juni
x32°C 16.30 22 juni MÅLTEMP UPPNÅDD
Energiåtgång: 0.6 kW x 41.5h = 24.9 kWh :)
(x = Editerar till korrekta värden imorgon)
Så sjukt, satte nyligt upp vår 3m bestwaypool med en sån här vp, och googlade för att få reda på vad man kan betrakta som "referensramar" på hur lång tid det kan ta att värma upp, och så har du skrivit denna utförliga sunmering för mindre än en timme sen!
Jag får hos mig dock lite känslan av att det "inte händer ett skit" med min setup. Fyllde med kommunalt vatten igårkväll (ca 8-9 gr), idag vid ca 17 satte jag upp vp, vattentemp 14 grader, och nu ca 4,5h senare så har vattentempen bara ökat med en grad till 15 grader (utetemp 14gr). Har en ca 5000l/h filterpump med bypass för att få ca 1/4 av flödet genom vp, o bubbelplast på vattnet. Känns det rimligt? Vpn tycks snurra på fint, röda lampan lyser o inga felkoder eller nåt.
