Författare Ämne: Hjälp!! Val av pump! tacksam för snabbt feedback!! beställer imorrn måndag!  (läst 4421 gånger)
Utloggad Fredrik Petrusson
Jag är i färden å beställa värmepump till min pool 25 kubik, bor i umeå så nattempareaturen är inte tropisk direkt, i snitt runt 10 grader nattetid gissar jag. kan ju vara varmare, har isolerat poolen med 5cm cellplast runtom och under, tänker mig köpa ett bra isolerande överdag.
Det står mellan dessa pumpar! Min budget är ca 15000:-
AQUAHEAT 35, 45, 60! blir inte klok på vilken effekt det har?
HYDRO-PRO P8 alt p12 fast då spräcker jag budget, samma sak här, vilken effekt har de?
Lyfco från Out1 12,4 kw
Azuro BP 12 kw från bygghemma.
« Senast ändrad: maj 09, 2021, 21:55:37:37 av Fredrik Petrusson »
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
Kolla effekt vid tex +15 och brukar stå i produktbladet.
Du lär behöva en del effekt med dina förutsättningar.
Kolla vad som finns lokalt , trist och kan vara kostsamt att skicka den kors och tvärs över landet till postorderfirmorna om något strular.
Ringer folk ibland och frågar om Mitsubishis poolvärmepumpar som dom inte har i sortimentet men vissa återförsäljare verkar nästan uttala sig som om det är så, bara för att det sitter ett känt märke på en kompressor i ett märke så innebär inte det automatiskt att det är en bra  poolvärmepump då hela konceptet måste lita bra ihop.
