Författare Ämne: Baquasil och mätstickor mm  (läst 6019 gånger)
Utloggad solis
« skrivet: juni 09, 2007, 11:13:07:07 »
Hej på er!!
Har nu kört runt vattnet genom sandfiltret ett par veckor..Jag har mätt baquasilmängden och den står på låg grrr.Kan man använda baquachock för att få upp nivån lite grann?
Sedan så är ph värdet lite lågt, jag häller i lite ph max men hur mycket ska man hälla i ??
Jag menar test pinnarna visar ju bara lågt bra mm man får ju inget värde på att ph är ca 4 hmm hur tusan ska man då kunna veta vilken mängd som ska tillsättas.På burken står det ju hur mycket pulver man blandar per m3 vatten men det förutsätter ju att man vet ph värdet från början väl ??Känner ju att det är viktigt att man har rätt värden nu när vattnet är varmt och barnen vill dricka poolvatten :)..
Utloggad mikkola
SV: Baquasil och mätstickor mm
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2007, 12:15:01:01 »
Skaffa tabletterna istället. Hade samma problem med dessa skitstickor.
Är Baqa nivån låg så ska du tillsätta mer baquacil.
Ang pH... Skaffa tabletterna så ser du vad nivån ligger på :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Mats P
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2007, 21:05:12:12 »
Håller med skaffa tabletter så kommer du att få en ahaaa upplevelse med mätresultatet O0
//Mats
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2007, 12:43:11:11 »
Rekomenderar Claesohlson PH-mätare.
Funkar kanon bra.
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2007, 22:24:12:12 »
Det är väl inte så smart att vänja barnen att dricka poolvattnet?
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2007, 19:07:36:36 »
Funkar någon om man vill och tycker det är gott.  ;D
Våran katt tycker om Baquasil vatten.
//Janne
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2007, 22:16:10:10 »
 O0 Vår katt Oskar älskar baquacilvatten :D
