Författare Ämne: Värmepump slår ifrån  (läst 4194 gånger)
Utloggad lindstrumpen
« skrivet: maj 02, 2021, 12:41:05:05 »
Har strul med min poolvärmepump Fox IV 45..Den kan gå ett tag, men slår sen ifrån till OFF..J Precis som att den löser ut på ngt sätt...
Ingen huvudräkning har gått men om det inte är ngt med själva pumpen, kan det då vara ngt med elen?
SV: Värmepump slår ifrån
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2021, 21:00:00:00 »
Poolvärmepumpar brukar ha en flödesvakt som stänger av om det är för lågt vattenflöde genom pumpen. Orsaken är att undvika överhettning. Om du har en bypass-ventil så kanske du kan justera den för högre vattenflöde genom pumpen. Titta i manualen så finns det en beskrivning av hur du gör.
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2021, 13:36:07:07 »
Tack Tommy!
Har testat men tyvärr slår det till Off omgående ändå.
Reparatör är på ingång..
Häls Andreas
