Författare Ämne: ”Pumphus” utomhus  (läst 4712 gånger)
Utloggad Jojo02
”Pumphus” utomhus
« skrivet: maj 01, 2021, 12:52:56:56 »
Svårt att sätta rubrik på den här frågan. Jag skulle vilja ha era åsikter och bästa tips för hur man på bästa sätt sätter kopplingar mellan värmepump och poolpump. Har ingen möjlighet att förvara pumpen ute i nuläget året runt. Inga förråd eller garage i närheten av poolen. Förra året blev det lite av en fullösning. Skulle gärna få till något mer hållbart och snyggare.
Hur har ni löst dessa delar?
Värmepumpen har stått på trallen runt poolen, ca 70 cm högre än pumpen som står på marknivå - 20cm
Till värmepumpen medföljde massa pvc limkopplingar, men de ska väl inte heller vara utomhus? (Varit inne under vintern)
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
SV: ”Pumphus” utomhus
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2021, 18:57:31:31 »
Det finns ju i princip bara två möjligheter, antingen måste du få pumpen i frostfritt utrymme, eller så måste du inför varje vintersäsong se till att alla vattenkretsar blir fullständigt tömda, så att de inte fryser sönder. Mycket hänger ju på var du bor - Skåne och Kiruna har ju lite olika förutsättningar. I södra Sverige kan man ju tänka sig året-runt drift som ett alternativ,men om man inte har isolerat etc. så lär ju energikostnaden inte bli så låg precis. I norr är det alternativet inget att ens fundera över.
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2021, 09:30:58:58 »
Använd Unionkopplingar på lämpliga ställen så blir det enkelt att koppla isär och dränera.
PVC-slang och rör måste dräneras för att inte frysa sönder liksom kopplingar och ventiler. PEM-slang tål att frysa med vatten i. PEM använder man under mark och på andra ställen där det inte går att dränera. Vi har Unionkopplingar som är gängade direkt i värmepumpen. Unionkopplingarna delas först så att PVC-slangarna kan föras åt sidan och den delen som är gängad in i VP skruvas ur så att allt vatten rinner ur VP.
https://poolstore.se/produkt/pool/vattenrening-pool/kopplingar-ror/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-utvandig-1-%c2%bd-tum/
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2021, 19:38:27:27 »
På min VP delar jag bara unionskopplingarna, jag lossar ingenting annat på min VP. Sedan sätter jag dit dem igen, men utan att dra åt så att det inte är tätt. Sedan sätter jag på kapellet som jag fick med och den står kvar över vintern.
