Författare Ämne: Pahlens nivå vakt  (läst 3631 gånger)
Utloggad pmk
Pahlens nivå vakt
« skrivet: april 28, 2021, 14:47:29:29 »
Har en gjuten pool , där jag missat få med ett el rör till bredavloppet för nivåvakt, automatisk påfyllnad.
Jag har  ett pem rör 20 som jag använed till att fylla med som idag avslutas i bredavloppet.
Har sett att det finns kopplingar som gör så att man kan få med en styrkabel i vattenröret , någon som testat detta eller vet om det är ok ?
finns ju svagström kabel som kan ligga i vatten.
någon som kör med pahelns nivåvakt , är det värt jobbet montera detta efteråt
tacksam för synpunkter
runt poolen är det gjutet golv.
SV: Pahlens nivå vakt
« Svar #1 skrivet: april 28, 2021, 17:08:43:43 »
Det är ju bara 12V till flottörbrytaren men om det är ok att dra i PEM-slang vet jag inte men ring Pahlen och fråga! Du kan ju inte vara ensam om att ha missat den detaljen kan jag tycka.
Kör själv med nivåvakten och tycker att den är kanonbra.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: april 29, 2021, 13:07:45:45 »
Denna koppling är speciellt avsedd för värmekabel/frysvakt.
Väldigt länge sen jag monterade dessa men kolla upp grovleken på kabeln för det är den avgörande punkten om det går eller ej så det sluter tätt. sen givetvis att kablen nu lägger in klarar av att ligga i klorerat vatten.
